mk III podgrzewane fotele
witajcie
nie grzeje mi jeden fotel co to moze byc - od czego zaczac pomozcie
nie swieci takze podswietlenie przycisku ale to chyba tylko dioda
greg
może być: wypęty pzrekaźnik- nie łączy(jest pod fotelem) nie wpięty przewód wiązki pod fotelem, jeśli jedna z mat nie grzeje to mata jeśli całyy fotel nie grzeje to nie wiem jak się to nazywa ale daje opór w zależności od temperatury maty i ono załacza przekaźnik - wiem bo u mnie tak jest i się zbieram żeby zobaczyć czy to przewówd łączący czy włąśnie to ustrojstwo
też miałem podobną sytuację ,nie działało podgrzewanie fotela kierowcy.Najpierw po prostu posłuchałem czy podczas właczenia podgrzewania słychac przekażźniki ,które znajdują się pod fotelami.Ma być słychać wyrażne kliknkięcie charakterystyczne dla przekażnika.jeśli tego nie słychać to albo przekażnik walnięty (na próbe trzeba przełożyć z drugiego ,sprawnego fotela) albo maty grzejne uszkodzone.Poza tym może być też uszkodzony czujnik temperatury ,który znajduje sie w macie siedziska.U mnie właśnie przyczyną niedziałania był ten czujnik a dokładnie oderwał sie kabelek od czujnika,przyluitowałem i zabanglało.Teraz ciepło w tyłek az miło
nie grzeje caly fotel - czyli przekaznik tak ???
on jest na fotelu od spodu czy na podlodze pod fotelem ?
jak go sprawdzic ?
[ Dodano: Sro Lis 23, 2005 21:48 ]
czy zeby dojsc do czujnika temperatury trzeba zdjac tapicerke ?
jak go sprawdzic ?
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
greg
przekażnik powinien być przypiety pod spodem fotela - czasem się odpina i na kablach wisi ewentualnie leży na podłodze
[ Dodano: Sro Lis 23, 2005 10:14 pm ]
nie zdejmuj tapicerki - schyl się i go wymacasz, a jak nie to wyjmij fotel, przewróć na plecy i zobaczysz przekaźnik, aha pamiętaj wtedy o odpięciu kabla od wiązki do fotela, wtyczka pod fotelem
Jak sprawdzić przekażnik-myśle że najprościej bedzie przelożyc na próbe z drugiego fotela.Zeby dostac sie do czujnika wystarczy odwinąc kawalek tapicerki siedziska od strony oparcia.Ten czujnik umiejscowiony jest mniej wiecej tam gdzie jest to przeszycie na tapicerce ,pierwsze przeszycie od strony oparcia
- sebmadyn76
- sebmadyn76
ignac pisze:Jak sprawdzić przekażnik-myśle że najprościej bedzie przelożyc na próbe z drugiego fotela.Zeby dostac sie do czujnika wystarczy odwinąc kawalek tapicerki siedziska od strony oparcia.Ten czujnik umiejscowiony jest mniej wiecej tam gdzie jest to przeszycie na tapicerce ,pierwsze przeszycie od strony oparcia
wklej fotkę w którym miejscu nalezy odgiąć tapicerkę z fotela bo jakoś nie
mogę poradzić sobie z tym problemem.
Przekaźnik cyka ale inaczej niż jak jest podpięty od strony pasażera a tam działa
fotel.
A u kierowcy nie działa przekładka przekaźników nie pomaga więc moze ten czujnik
tylko gdzie on jest?
ps.
a może to tak jak z punktem "G"
greg
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
