Włączanie radia przy uruchomieniu silnika
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn lip 27, 2009 21:36
powiem tak. ja mam blaupunkta valencia mp34 i ja mam go podłączonego tak jak kolega by chciał :PP włącza się samo po kluczyku i wyłącza się po jego wyjęciu i można je włączyć bez kluczyka w stacyjce i pogra godzinę.
nie wiem jak kolegi blaupunkt ale mój posiada taka funkcje już w sobie i dlatego można go włączyć bez kluczyka ale gra tylko godzinę ze względu na oszczędność prądu żeby nie rozładować aku np przez noc......
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
rot
Post autor: rot » wt lip 28, 2009 23:52
Tu coś o tym jest
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... gnilog.htm
adriant3
Post autor: adriant3 » czw sie 06, 2009 00:29
Przepraszam bardzo wiem że to nie ten temat tego forum, ale mam taki problem przy moim golfie, gdy wyjerzdzam z Warszawy i przejade około 30 kilometrów to już trace stacje a gdy jade do Warszawy to te same stacje łapią mi już w odległości 70km do Warszawy, dlaczego tak jest? i czy da się z tym coś zrobić? jeśli by ktoś wiedział to proszę pisać, z góry dzięki, jakby ktoś chciał napisać na gg to podaje numer 11596512
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sie 06, 2009 01:12
Prawdopodobnie masz antenę w tylnej części dachu po środku, prawda?
W takiej konfiguracji ma ona zwiększony zasięg do przodu :)
adriant3
Post autor: adriant3 » czw sie 06, 2009 12:19
Właśnie antene mam z tyłu, a więc co moge zrobić, aby odbierało tak samo w obie strony???
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sie 06, 2009 13:26
Nic nie zrobisz, praw fizyki nie oszukasz. Musiałaby być po środku dachu a to przecież niewykonalne (brzydko).
adriant3
Post autor: adriant3 » czw sie 06, 2009 16:43
Ale, gdy przy innym samochodzie miałem antene z przodu dachu to nie było żadnej różnicy w którą strone jade tak samo odbierało
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sie 06, 2009 17:23
adriant3 pisze:Ale, gdy przy innym samochodzie miałem antene z przodu dachu to nie było żadnej różnicy w którą strone jade tak samo odbierało
No to sam sobie odpowiedziałeś :) Odbiór anteny jest zależny od jej miejsca na pojeździe. Najbardziej dookólny odbiór jest po środku samochodu (w przypadku sedana środek dachu, w przypadku hatchbacka przód dachu). Im masz antenę dalej do tyłu tym lepszy odbiór w przód. Im bardziej po środku tym bardziej dookólny.
adriant3
Post autor: adriant3 » czw sie 06, 2009 18:51
a teraz inny problem, mam radio sony i jak go miałem w passacie to odbierało dobrze, a teraz jak mam go w golfie to odbiera o wiele gorzej, ta sama antena jest co w passacie a jednak odbiera gorzej, co może być przyczyną??? czy musze sprawdzić przewody antenowe???
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw sie 06, 2009 19:36
przewód antenowy to pierwsza sprawa. a jaki model radia?
Jest e36 M52b25 :)
adriant3
Post autor: adriant3 » czw sie 06, 2009 19:53
sony CDX-L400X
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw sie 06, 2009 20:20
łooo masz tam Tuner TUX-020 (głowica fm jak to woli) i najprawdopodobniej zaczyna Ci umierać, właśnie w taki sposób umiera ze coraz gorzej odbiera albo sam ścisza fonie, a raczej ścisza sygnał wystawiany na przedwzmacniacz. Musze Cie zmartwić ten tuner już jest nie do dostania a kosztował bardzo dużo. a szukanie używanego to wielka ruletka. one potrafią padać z dnia na dzień :grrr:
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 20:21 przez Baracus86, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest e36 M52b25 :)
adriant3
Post autor: adriant3 » czw sie 06, 2009 21:24
A inną głowice to tego modelu radia moge założyć???
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw sie 06, 2009 23:27
nie. kolejna głowica to Tux 032 a to już inna głowica i nie pasuje. radio dobre ale niestety ta glowica to problem.
Jest e36 M52b25 :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
