czy pisałeś to do mnie?krzysio pisze:Ale trochę mógłbyś go wyczyścić
akumulator 60Ah w mkII 1,8 RP czy doładuje??
Dlaczego akurat takie wartości? Ale nawet jeśli takie przyjmiesz to będziesz miał nieco więcej energii.Jeśli jeszcze weźmiesz pod ueagę stratę pojemności spowodowaną niską temperaturą to już masz kłopot. Inna sprawa, że jeśli jeździ się na krótkich odcinkach to nie doładujesz żadnego akumulatora.krzysio pisze: (co to za różnica czy alternator naładuje aku 44 Ah na 80% czy 64Ah do 60%???)
no właśnie, na sam rozruch silnika idzie co najmniej 50% wartości aku, jeżeli go masz naładowanego w (optymistyczny)zakres 60% to będzie problembodzio_j pisze:Dlaczego akurat takie wartości? Ale nawet jeśli takie przyjmiesz to będziesz miał nieco więcej energii.Jeśli jeszcze weźmiesz pod ueagę stratę pojemności spowodowaną niską temperaturą to już masz kłopot. Inna sprawa, że jeśli jeździ się na krótkich odcinkach to nie doładujesz żadnego akumulatora.
bez przesady, na moim prawie rozładowanym akumulatorze (44Ah) odpalełem bez problemu. A wracając do tematu to chodzi o to, jak alternator doładuje aku, a nie jaki aku jest lepszy.
[ Dodano: Nie Sty 29, 2006 15:21 ]
w każdym razie pytałem się elektryka to powiedział, że to nie ma różnicy jaki będzie aku, może mieć nawet 80Ah
[you] dobrze że jeździsz vw
Ok panowie a ja mam inne pytanie, wiem ze na 100% mam padniety alter bo mam wytarty 1 slizg na wirniku wiec padaka lampka sie swieci i kaplica, chce zakupic caly alter mam okazje ale cos mi tam nie gra - ja mam zwyklego 1,8 8v a tamten silnik z ktorego pochodzi alter to 1,8 gti na wielopunkcie czy to przypadkiem nie bedzie 16v? do czego zmierzam wydaje mi sie z tego co widzialem na fotkach ze tam w tym gti kolo pasowe alternatora wystaje troche bardziej niz u mnie, czy jest to mozliwe ze po zakupie mi ten alter nie podejdzie? slyszalem cos o innym miejscy mocowania alternatora w jakiejs wersji silnikowej ale nie pamietam co gdzie i jak. pozdro
1) A taka różnica ze niedoładowany aku szybciej sz...g trafikrzysio pisze:(co to za różnica czy alternator naładuje aku 44 Ah na 80% czy 64Ah do 60%???)
2) 44Ah to nawet maluch na alternatorze naładuje a to ze brakuje Ci prądu to nie wina niedoładowania tylko za słabego aku a co za tym idzie zbyt małego prądu rozruchowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
