PROBLEM Z KLIMATYZACJA
Mam problem z klimatyzacja w golfie 4 1.9 tdi 116PS, poprostu nie włancza się, przestała chodzić. Co może być przyczyną ?? Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 14:35 przez maciejtdi, łącznie zmieniany 1 raz.
przyczyną może być wszystko. za mało danych. może być problem eletryczny, jak również brak czynnika w układzie. podłacz vaga sprawdź błędy jak również manometry żeby sprawdzić czy jest czynnik.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Climatronic, cały czas klima działała czasami miała przestoje np jeździłem na klimie zgasiłem silnik na chwile odpaliłem i przestała chodzic i za jakis czas znowu działała :/ a teraz to juz wogole nie chodzi.. (tom17 co to jest ten czynnik ??)
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 15:17 przez maciejtdi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zrób diagnostykę i zobacz jakie błędy wywala. Jak nie masz VAGa to zrób tak jak jest opisane w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256874
to trzeba go wymienićmaciejtdi pisze:Otwarłem teraz maske i obczaiłem bezpieczniki tam gdzie jest akumlator i pierwszy bezpiecznik od lewej strony jest zwęglony
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 15:58 przez daniel1d, łącznie zmieniany 1 raz.
www.proturbo.com.pl
jeżeli czynnik ok to albo dysza rozprężna albo sprężarka. trzeba sprawdzić ciśnieniadymekvr6 pisze:maciejtdi, i co działa???? Panowie u mnie taki problem jest [passat] ze kompresor w sensie sprzegiełko sie załącza, wiatrak tez, czynnik jest ale nic nie chlodzi i rurki tam przy zaworkach nie robią sie zimne...
KrzysiekosH
witam
sprawdzić za ssaniu jakie jest cisnienie powinno być okolo 2,2 bara jak wiecej to spreżarka na wykonczeniu, na stonie tłocznej okolo 15-25 ( w gorące dni nawet wiecej) ale ssanie jest najwazniejsze, lub masz mało czynnika jest na tyle ze czujniki klime załaczyły a nie ma wydajności. Jest też trzecia opcja (rzadziej spotykana) że zawór rozprężny padł, że złe reguluje ( lub brak) róznice ćisnień.
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
