[passat 32b] stuki przy hamowaniu...
Tak wiec jak w temacie, przy hamowaniu słychac głośny stuk. Jeden tępy odgłos z okolic prawego przodu. Pojawia sie w każdym zakresie prędkości, nie ma znaczenia czy hamowanie jest gwałowne czy łagodne, czy mocno wciśniemy hamulec czy lekko. Pojawia się w pierszej fazie wciskania pedału hamulca. Jakby ktoś wiedział cóż to może być, bądź sie z tym spotkał niechaj piszę. Z góry thnx.
1.6 tD luks-torpeda
Re: [passat 32b] stuki przy hamowaniu...
Miałem podobną sytuację. Temat zniknął po wymianie wewnętrznych gum na stabilizatorze 3,5 zł/sztukęwardi pisze:Tak wiec jak w temacie, przy hamowaniu słychac głośny stuk. Jeden tępy odgłos z okolic prawego przodu. Pojawia sie w każdym zakresie prędkości, nie ma znaczenia czy hamowanie jest gwałowne czy łagodne, czy mocno wciśniemy hamulec czy lekko. Pojawia się w pierszej fazie wciskania pedału hamulca. Jakby ktoś wiedział cóż to może być, bądź sie z tym spotkał niechaj piszę. Z góry thnx.
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
