Problem z temperaturą silnika mk3
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 04, 2009 21:49
Wszystko racja z wyjątkiem tego gotowania, na to bym już nie czekał, bo najmarniejszy płyn chłodzący bez podwyższonego ciśnienia nawet jakie jest w układzie wrze chyba w 120 stopniach, a w układzie pewnie ze 130-140 stopni
Rafal507
Post autor: Rafal507 » pt sie 07, 2009 18:27
winny był czujnik przy silniku dziękuję wszystkim za pomoc
rapek17
Post autor: rapek17 » sob sie 08, 2009 17:28
witam. mam golfa III GT 1.8 90 KM i równiez mam problem z temperaturą. w czasie normalnej jazdy jest na poziomie 96 ,a podczas upałów czy w miescie dochodzi do 105. ostatnio gdy jechałem na autostradzie srednio 140 km/h na komputerze pokładowym pokazywało az 114 stopni. ale najbardziej denerwuje mnie pikanie gdy mam za dużą temperature lecz raz zaczyna pikac gdy mam 98 stopni a nieraz dopiero gdy mam 105. nie wiem co moze byc nie tak bo niedługo jade w dłuższą trase i nie bedzie ciekawie jak mi zacznie sie znów grzac:/ co o tym sądzicie??? [-o<
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob sie 08, 2009 17:31
rapek17 pisze:114 stopni
to temperatura oleju a nie wody, komp nie pokazuje temp. płynu w chłodnicy
rapek17
Post autor: rapek17 » sob sie 08, 2009 17:40
wojtas4589 pisze:
no tak pomyliłem sie oczywiscie ze oleju :grin:
[ Dodano: 08 Sie 2009 17:49 ]
zapomniałem dodac najwazniejszego ze przed 3 miesiącami leciał mi płyn z chłodnicy ale juz to naprawiłem. czy grzanie sie oleju w silniku moze byc głownie tym spowodowane i musze wymienic chodnice czy moze zepsuty moze byc czujnik???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
