Witam ,
pisałem wcześniej o tym ze mój golf nie mogl zapalic na cieplym silniku mam takie pytanie wracalem nim od mechanika zaczęły skakać mi obroty wystraszylem sie i zgasilem go gdy zapaliłem go od nowa zaczal mi strasznie dymić i bawić sie obrotami teraz jest tak caly czas tzn ze całkiem siadła ta pompa czy co innego proszę o pomoc .
c.d pompa wtryskowa
- munior
- Forumowy spamer :)
Mi również wygląda to na problem z nieszczęsnym klinem na wale dolnego koła rozrzadu.Ja bym na twoim miejscu nie próbował już odpalać tylko przyjrzał się dolnemu kołu rozrządu czy nie kołysze się na boki .Trzeba rozpiąć rozrząd zrzucić pasek i obadać dolne małe koło na wale,po objawach jakie opisujesz luz jest już taki że prawdopodobnie wyczujesz ręką luz na tym kole.Chociaż życzę ci żeby to nie było to...
arwam
