czy te tarcze będą pasowac???
cobreti7
Post autor: cobreti7 » wt sie 04, 2009 12:25
Witam,
muszę zmienic tarcze hamulcowe oraz klocki.
Wybór padł na ATE oto linki do aukcji: przód
oraz tył
Moje pytanie jest takie czy one będą pasowac, ponieważ zimówki mam na felce 14"?
Srednica tych tarcz to: przód-280mm oraz tył-245mm. Jakby ktoś mógł w Etce sprawdzic czy będą pasowac do 1,4 16V AKQ. Aha i jeszcze jedno pytanie ten czujnik zużycia klocków jest potrzebny? Dodam że autko nie ma komputera w desce.
Czekam na odp. Pozdrawiam
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt sie 04, 2009 12:59
Witam , mam to samo autko, moim zdaniem beda pasowały idealnie:) Czujnikiem sie nie przejmuj jak nie masz kompa:)
[ Dodano: 04 Sie 2009 13:01 ]
Czemu, wybrales firme ATE, forumowicze zachwalaja sobie tarcze Brembo + klocki Ferodo :)
cobreti7
Post autor: cobreti7 » wt sie 04, 2009 13:10
Golf4ista pisze:Czemu, wybrales firme ATE
Słyszałem dużo dobrego o tej firmie i mam znajomych którzy je sobie zachwalają. To jedyny powód. Nie chce jakiegoś badziewia wstawiac ale tez nic wypasionego bo przy tym silniku to az takiego znaczenia nie ma a autko i tak za rok idzie na handel
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt sie 04, 2009 13:27
Aha, to spoko, ATE tez sa dobre, ale jak juz kupowac to cos dobrego np. Brembo, ale jak piszesz ze na handel, to nie masz co szukac dalej, kupuj te:)
cobreti7
Post autor: cobreti7 » wt sie 04, 2009 13:39
A jeszcze jedno pytanko proponujecie nacinane czy zwykłe?
Podobno nacinane szybciej zużywają klocki.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt sie 04, 2009 14:12
Też tak slyszalem ze nacinane tarcze szybciej zuzywaja klocki, chyba zebys znowu szukał miekkie klocki wtedy klocki wytzrymaja Ci dłużej, ale ja wiem czy to ma sens, mysle ze kup zywkle i nie bedziesz sie niczym przejmował, pzdr.
Corso
Post autor: Corso » wt sie 04, 2009 14:54
Czy na pewno masz tarcze o średnicy 280mm? W AKQ były także tarcze o średnicy 256mm
ATE bardzo dobry wybór,Brembo i klocki ferodo szczerze mówiąc nie wiem kto tak chwali??? :bajer: Było nieraz na forum na temat tarcz,ATE są montowane seryjnie w nowych autach vw
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 14:58 przez Corso, łącznie zmieniany 1 raz.
cobreti7
Post autor: cobreti7 » wt sie 04, 2009 14:59
Corso pisze: W AKQ były także tarcze o średnicy 256mm
jesteś tego pewien?
kiss
Post autor: kiss » wt sie 04, 2009 15:34
cobreti7 pisze:
jesteś tego pewien?
256mm i 280mm
U mnie np są 256, więc sprawdź najpierw sobie
cobreti7
Post autor: cobreti7 » śr sie 05, 2009 09:18
Wczoraj zmierzylem swoją tarczę i faktycznie jest 256 mm. Wielkie dzięki Corso, za info o tym rozmiarze, naszczęście zamównie jeszcze dało rade zmienic :pub: :pub: :pub: :pub:
Corso
Post autor: Corso » śr sie 05, 2009 20:29
Ciesze się że pomogłem,sam też zamówiłem tylko że Mikodo,zobaczymy jak będą się sprawować
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw sie 06, 2009 11:31
cobreti7, Przód 256 mm tył 232 mm.nic innego u mnie zmieniałem komplet i to właśnie sprawdzałem .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
kiss
Post autor: kiss » czw sie 06, 2009 16:29
Corso pisze:Mikodo,zobaczymy jak będą się sprawować
Corso, czekam na relację, bo też się pomału do nich przymierzam
cobreti7
Post autor: cobreti7 » wt sie 11, 2009 14:44
wielblad2 pisze:Przód 256 mm tył 232 mm
u mnie tył 245mm?
Hamulce wymienione własnie je docieram póki co jestem bardzo zadowolony. Ile daliście za wymianę tarcz+klocki (przód+tył) bo ja 261zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
