Problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » ndz sie 02, 2009 23:11
Witam chciałam bardzo poprosić o pomoc w następującej sprawie:
Gdy odpalam auto na zimnym silniku np. po nocy lub kilku dniach nie chce odpalić,dopiero za 4-5 razem lekko odpali obroty skoczą i sekundę pochodzi i nagle do zera obroty i gaśnie ,tak za 6-10 dopiero jakoś uda sie odpalić i już jest wtedy dobrze, np na ciepłym silniku lub jakimś postoju kilka godziny normalnie odpala,bez żadnych problemów.
O to dane mojego Golfa
A więc samochód to Golf II 1.3 (1263cm3) NZ 40KM prod. 1989 r. na pełnym wtrysku z katalizatorem.
Świece były wymieniane z 2 lata temu,był też wtedy filtr paliwa wymieniany.
Bardzo liczę na pomoc ,z góry bardzo dziękuję...
greg
Post autor: greg » ndz sie 02, 2009 23:27
należałoby sprawdzić czujnik temperatury silnika lub go podmienić
jacek_golf2
Post autor: jacek_golf2 » pn sie 03, 2009 00:03
jezeli zamiana czujnika ci nic nie da to nic sie nie martw bo w tym silniku jest automatyczne ssanie i czy jest cieplo czy zimno ono sie zalacza i wtedy moze sie troche dlawic a jak sie auto nagrzeje to juz odpala bez problemu
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 00:05 przez jacek_golf2, łącznie zmieniany 1 raz.
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » pn sie 03, 2009 00:04
Dziękuje
Hmmm... a gdzie szukać tego czujnika temperatury?
Jest gdzieś na wierzchu?
Bo czujnik oleju to wiem gdzie jest i tam zaraz koło niego jest jakiś jeszcze le nie wiem czy to może ten właśnie?
jacek_golf2
Post autor: jacek_golf2 » pn sie 03, 2009 00:07
ten silnik ma dwa czujniki oleju jeden o niskich obrotow drugi od wysokich a czujnik temperatury jak sie nie myle jest z tylu w bloku
byle jak byle do przodu
[url=http://img171.imageshack.us/i/kujpom.jpg/][img]http://img171.imageshack.us/img171/5421/kujpom.jpg[/img][/url]
moj GoFeR http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306900
http://www.youtube.com/watch?v=2mdZdFXte7Y
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » pn sie 03, 2009 22:24
Nie mogę tego czujnika znaleźć :-/
Ma ktoś może jakąś fotkę?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sie 03, 2009 22:51
szukaj raczej tego zaworu co na zdjęciu,czujnik temperatury zazwyczaj się uszkadza w taki sposób,że utrudniony jest rozruch ciepłego silnika .
Zawór powietrza pomocniczego dostarcza dodatkową ilość powietrza do układu wlotowego, co zwiększa ilość obr/min silnika podczas rozruchu zimnego silnika. Zawór ten składa się z elektrycznie ogrzewanej taśmy bimetalicznej, która zamyka obejściowy przepływ powietrza w miarę wzrostu temperatury.
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 22:59 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » pn sie 03, 2009 22:53
ale mi nie odpala na zimnym silniku, na ciepłym jest wszystko ok.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sie 03, 2009 22:57
dlatego piszę ,że to nie czujnik temperatury tylko ten element co na zdjęciu.Może to trochę nieczytelne zaraz poprawię.
jacek_golf2
Post autor: jacek_golf2 » pn sie 03, 2009 22:58
a olej kiedy byl wymieniany?
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » pn sie 03, 2009 23:05
olej był wymieniany yyy... albo przed zimą albo na wiosnę coś koło pół roku będzie.
jacek_golf2
Post autor: jacek_golf2 » pn sie 03, 2009 23:08
bo jesli olej jest za gesty to moze tez miec problemy na zimnym bo moze nie miec sily zakrecic ale skoro pol roku to zalezy ile km przejechane ale to tylko domysly i przypuszczenia
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sie 03, 2009 23:10
jacek pisz na temat ,a jak chcesz sobie z jadzią porozmawiac to na PW.
[ Dodano: 03 Sie 2009 23:11 ]
:kwiatek:
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » pn sie 03, 2009 23:15
Olej jest w porządku raczej i to nie jest przyczyną, ja mało jeżdżę więc to raczej odpada.
A co do
edzio pisze:szukaj raczej tego zaworu co na zdjęciu,czujnik temperatury zazwyczaj się uszkadza w taki sposób,że utrudniony jest rozruch ciepłego silnika .
[url=http://images47.fotosik.pl/174/94d23f5bc5c3d096m.gif]Obrazek[/URL]
to gdzie znajdę ten zawór?
A może to jednak te świece?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
