JVC Chameleon Problem a w zasadzie 2
witam kupiłem samochodzik i w zestawie miałem radyjko JVC chameleon modelu nie pamiętam i to ono dość dziwne ponieważ nie wysuwa mi sie ta mała klawiatura rusza sie ona jakby chciała wyjść jednak cos jej przeszkadza, ok rozkręciłem radyjko i złożyłem i wszystko jest ok klawiatur ka sie opuszcza panel tez zjeżdża w dół zeby włożyć cd tylko jak wkładam cd to nie ma dźwięku jest ze piosenka leci ale nic ni esłychac jak sie włączy radio to dźwięk jest pomocy co może byc nie tak i jakie moga byc przypuszczalne koszta naprawy tych 2 usterek bo znając zycie problem nie wysuwania sie klawiatur ki powróci .
po pierwsze to kurde kolego 3 razy czytałem temat zanim połapałem się o co chodzi.
Co do dźwięku. Jeśli faktycznie na radiu jest a z płyty nie to są dwie możliwe usterki. Pierwsza to jakieś uszkodzenie na płycie głównej np przerwa. a drugie to uszkodzenie sterowania cd nie pamiętam jak jest to w jvc czy tam jest płytka osobno do sterowania tak jak w sonym czy wszystko jest na płycie głównej, ale możliwe jest ze jeśli masz płytkę pod mechanizmem cd przymocowana to może być ona uszkodzona
aha rozumiem a koszta naprawy mniej więcej opłaca sie?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
jak 200-300 tto nie opłaca sie robic ale w sumie nawet nie wiem ile radyjko jest warte:) 100zl mógłbym dac:P dzieki za pomoc.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
hmm nie wiem chyba mp3 ale nie wiem dokładnie i zauważyłem takie zjawisko ze jak by piosenka nie chciała sie przewinąć tzn przewija sie ale nie chce isc nastepna jak przełaczam.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
panowie ale wstyd, radio nie ma mp3:( szkoda ale dałem ciała ale i tak trzeba zrobić te opuszczania i podnoszenia jaki może byc koszt??
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
