Rozrząd-Pomocy
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A mam pytanie co zrobic gdy koło na wałku rozrządu po dokreceniu przestawia sie, mimo ze jest dobrze dociągniete i trzeba ponownie je ustawiać, mam własnie taki problem prosze niech mi ktoś pomoże z gory dzięki! gregor12mnichu33 pisze:Michaś dzięki Ci bardzo - a jeszcze powiedz mi czy w turbinie czyści się łopatki ? bo jak mam ją już odkręconą to może warto tam poczyścić ...Michaś_1977 pisze:mnichu33, tam ma być sam stożek i nie sugeruj się frezem na klina.Wałek blokujesz z drugiej strony kawałkiem płaskownika o grubości 5mm,zakładasz pasek,napinasz rolkę i wtedy dokręcasz koło na wałku rozrządu.
Masz wszystko na poprzedniej stronie (schemat)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gregor12 pisze:A mam pytanie co zrobic gdy koło na wałku rozrządu po dokreceniu przestawia sie, mimo ze jest dobrze dociągniete i trzeba ponownie je ustawiać, mam własnie taki problem prosze niech mi ktoś pomoże z gory dzięki! gregor12
Zmieniałeś wałek lub koło,nie pokorciło Cię aby dać smaru na stożek?
Opisz to dokładniej,bo nie wiem czego się czepić...
- munior
- Forumowy spamer :)
Ciężka sprawa ,wygląda na to że obrobiło ci się stożkowe połaczenie koło-wałek ,chociaż to raczej rzadki przypadek to jednak możliwy .Skoro jesteś pewny że tam ci się przestawia to masz spory problem ,bo może dojść do spotkania tłoków z zaworami .Ja bym spróbował wymienić koło zębate wałka rozrządu...Gregor12 pisze:A mam pytanie co zrobic gdy koło na wałku rozrządu po dokreceniu przestawia sie, mimo ze jest dobrze dociągniete
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
tak jak kolega napisał opisz nam co robiłeś i czy nie dałeś smaru na stożek.Michaś_1977 pisze:Gregor12 napisał/a:
w trakcie jazdy,czy podczas ustawiania rozrządu?
Gwardia
Wszystko złożone i tyka jak marzenie
Wszystko złożone było już w sobote po południu ale musiałem sie nacieszyć jazdą bo w końcu miałem 2 tygodnie postoju, więc rekreacyjnie śmignąłem na Chańcze
Michaś_1977 złożyłem wszystko na swój znak, gdy składałem na znak który był na kole zamachowym to blokowało tłoki....
Ze spraw technicznych zostało mi tylko usunięcie wycieku spod pokrywy zaworów,
ale jak to mówią taki problem to nie problem...
Punkciki rozdałem wszystkim tym którzy pomogli mnie oraz innym użytkownikom
Jeszcze raz serdeczne dzięki
ps
Gdyby był ktoś zainteresowany to mam metalową uszczelkę od 1.9 tdi na zbyciu
ps
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- abrams
- VR6 Driver
ps
być może będę chętny
gdy już dmuchne obecna ;P
hmm... przecież robiłeś remont motoru uszczelka padła ?? i to metalowa ??Michaś_1977 pisze:Jeżeli dojdzie do tego,że będę musiał zdejmować głowicę,to pewnikiem się odezwę,ale najpierw muszę postawić jednoznaczną diagnozę odnośnie niebieskawego podkapcania.
Pozdr.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie,ale podkapca mi na niebiesko i jeszcze nie wiem,czy to wtryski lekko podlewają (oby),czy poszły prowadnice zaworów i co za tym idzie-uszczelniacze.abrams pisze:hmm... przecież robiłeś remont motoru uszczelka padła ?? i to metalowa ??
arwam pisał,że lekko podlewające wtryski też dają taki efekt i oby tak było
- abrams
- VR6 Driver
kąt na ucho czy zegarem ??Michaś_1977 pisze:Nie,ale podkapca mi na niebiesko i jeszcze nie wiem,czy to wtryski lekko podlewają (oby),czy poszły prowadnice zaworów i co za tym idzie-uszczelniacze.abrams pisze:hmm... przecież robiłeś remont motoru uszczelka padła ?? i to metalowa ??
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
