ABS świeci po wymianie amorów
Koledzy wymieniałem wczoraj amory , i po wymianie zauważyłem że zaczęłą świecić kontrolka ABS (nie chce zgasnąc po zapaleniu auta)
Co mogło się stać?
Dodam że po fakcie zauważenia świecenia kontroli skontrolowałem wtyczki ,kable oraz przeczyściełm z opiłków czujniki,ale mimo tego kontrolka nie gaśnie.
Gdzie szukać przyczyny ?
Co mogło się stać?
Możesz pomierzyc oporności czujników,sprawdzic zasilania.majpio pisze:więcej sam nie wydedukuje?
[ Dodano: 01 Sie 2009 21:19 ]
jeżeli wszystko będzie w porządku,mimo zapisanego błedu układ sam się aktywuje,nie ma konieczności kasowania błędów,kontrolka zgaśnie.
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 21:19 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
przednie czujniki mogę zmierzyć bezpośrednio przy nich czy jest jakaś inna metoda?co masz na myśli mówiąc sprawdzić zasilaniaedzio pisze:Możesz pomierzyc oporności czujników,sprawdzic zasilania.majpio pisze:więcej sam nie wydedukuje?
- Paweł Marek
Mierz przy czujnikach z przodu, a potem powtórz pomiar na złączce kabla czujnika koło grodzi silnika. Ma być 1-1,3 koma. Tylne czujniki mierz pod kanapą we wtyczkach.
zmierzyc przy sterowniku ABS ,zasilanie + i masy ,może jakiś zbieg okoliczności i bezpiecznik się spalił,przestał kontakowac itp..majpio pisze:co masz na myśli mówiąc sprawdzić zasilania
[ Dodano: 01 Sie 2009 21:48 ]
patrz po kablu ,''po nitce do kłębka"majpio pisze:nie bardzo mogę zlokalizować te złączki w komorze silnika w którym miesjcu one dokłądnie sie mieszczą?
z tym zasilaniem to chyba nie dam sobie rady, a m ogę wiedziec jaki bezpiecznik masz na myśli? Ten w skrzynce bezpieczników z pozycji 4 ,czy jest jeszcze jakiś drugi który odpowiada za ABSedzio pisze:zmierzyc przy sterowniku ABS ,zasilanie + i masy ,może jakiś zbieg okoliczności i bezpiecznik się spalił,przestał kontakowac itp..majpio pisze:co masz na myśli mówiąc sprawdzić zasilania
[ Dodano: 01 Sie 2009 21:48 ]patrz po kablu ,''po nitce do kłębka"majpio pisze:nie bardzo mogę zlokalizować te złączki w komorze silnika w którym miesjcu one dokłądnie sie mieszczą?
z tymi złączkami faktycznie dojde po przeowdach
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 21:51 przez majpio, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpierw podłącz do kompa i sprawdź czy czujniki są ok, może jak wymieniałes amortyzator to odłączyłes czujnik i włączyles przekreciles stacyjke i wtedy komputer nie widział czujnika abs i złapał błąd, może zwykle wykasowanie błędu pomoże, miałem tak kiedyś w bmw, jeśli to nie pomoże to któryś czujnik jest do wymiany pozdrawiam
- Paweł Marek
ABS działa!
Powodem niedziałamoa ABS był kabel. W momencie ustawiania geometrii mechanicy niezachowali nalezutej uwagi i we wtyczce ABS-u podciągneli kabelki we wtyczce.
Dla osób mających problemy z ABS chciałem podkreślić że poprawienie styczności kabli nie wiąze się z działaniem ABS po włączeniu zapłonu.
ABS musi zczytać dane podczas ruchu pojazdu i dopiero wtedy ABS przyjmuje poprawne dane i jest gotowy do poprawnego działania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
