Sonda Lambda pare pytan
musze wymienic sonde lambda
przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na dreczący mnie po nocach problem
--po odłączeniu czarnego przewodu od komputera do sondy i wpieciu sie plusem voltomierza a minusem voltomierza do masy zmierzyłem ze to komputer podaje mi 0,5 V ciagle czy tak powinno byc ?
-- jaka sonde polecacie ?
-- czy kupic sonde uniwersalna ( taka z ucietymi kablami do dosztukowania)?
gdzies wyczytałem ze nie mozna niczym łączyc kabli od sondy do kompa bo to zaburza jej prace czy to prawda ?
-- czy warto zastanawiac sie nad uzywana sonda ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Paweł Marek
do dobra ale na kablu od strony sondy czy od strony ECU mierzysz, od strony ECU normalne, a od strony sondy nic ci to nie mówi, musisz mierzyć napięcie przy podpiętej wtyzcce, dopinajć się do kabla sondy od boku szilką czy jakoś takkubass pisze:po odłączeniu czarnego przewodu od komputera do sondy i wpieciu sie plusem voltomierza a minusem voltomierza do masy zmierzyłem ze to komputer podaje mi 0,5 V ciagle czy tak powinno byc ?
szukaj po forum ale i tak nie znajdziesz, najpelipej kupić ddedykowany oryginał NGK czy boscha ale ludzie śmigają i na uniwersalnych za stówkę, więc trudno powiedzieć, jak cię stać.kubass pisze:-- jaka sonde polecacie ?
nie, chyba że z napewno sprawnego auta sprowadzonego na części.kubass pisze: czy warto zastanawiac sie nad uzywana sonda ?
- Paweł Marek
nie mozna lutować kabla sygnałowego, dostaniesz końcówki do zaciskania (sonda musi być wentylowana poprzez przestrzenie między drucikami w jej kablu sygnałowym).
ja w swoim golfie też miałem do wymiany sondę i też sporo czytałem i po necie szukałem, dedykowana koszatuje ok 350 zł a mi się to nie uśmiechało, udało mi się załatwić sondę uniwersalną boscha za 130 zł w zestawie jest tak jak piszą koledzy kosta i złączki i pełna instrukcja uniwersalnej nie możan lutować, dorobienie wtyczki i skęcenie tego wszystkiego jest proste i zajmuje 10 min problem tylko o odkręceniem starej. Jak piszę ja u siebie zamontowałem uniwersalną i śmiga dobrze i spalanie też w normie jest.
Różnie czytałem o tych uniwersalnych ale zdań jest tyle ile wypowiadających, jedni pisali, że to lipa inni że to to samo co dedykowane tylko bez wtyczki, dlatego się zdecydowałem na oryginalną sondę boscha tylko, że uniwersalną.
witam,
ma ktos jakis sprawdzony sklep, internetwy, na allegro, albo dostep do czesci,
bo potrzebuje kupić sonde 4 przewodowa do mojego auta.
ma pracowac z LPG.
jesli ktos polecil by jakies miejsce gdzie zakupic mozna dobra sonde, ew. moze powiedziec jaka sonda mu sie sprawdzila - to bede zobowiazany.
niewiem czy kupic uniwersalna, czy jescze tansze badziewie z alegro, czy jednak cos drogiego... trodno wybrac. sa na allegro np dostepne jakies made in spain;), za 130 zl,
moze ktos cos podpowie...
ma pracowac z LPG.
pzdr, Bartek
jest: reanimowany, ratowany przed zlomem golf III 3d 1.8 + LPG
był: golf III 1.6 ABU + LPG
byl: golf II 1.6D JP - nie zniszczalny, jedyny w swoim rodzaju;)
ja kupiłem na allegro uniwersalna boscha z uciatymi kabelkami do dosztukowania . przed chwila zakładałem . wszystko z nia ok . dałem 99 zl + przesyłka . powiem szczerze ze chodzac po allegro byłem z kazda chwila coraz głupsdzy . jest tego tyle ze szok i na kazdej jest napisane bosch. jednak wszystkie to podroba . zadzwoniłem do goscia jednego firma JARCARS takie logo z zarysem samochodziku- człowiek podszedł powaznie do sprawy i doradził bardzo dobrze . sonda przyszła jest nr katalogowy taki jak w ETCE jest napisa made in germany i znaczek boscha . ja wiem ze dla chinczykow to nie problem ale wyglada naprawde solidnie . zobaczymy czy spalanie bedzie lepsze ..... dam znac jak sie sprawuje
Przedewszystkim sonda nie może dostawać lewego powietrza!!! Wskazania sondy są tedy błędne.
Sondy są hermetycznie szczelne.
Prawda jest taka że takie "spojenie" kabli powoduje najlepsze połączenie, brak zbędnej oporności obwodu (z czasem brak utlenienia powierzchniowego).
Ja wymieniałem sonde na uniwersalną i kable są lutowane, dla bezpieczeństwa izolowane taśmą termokurczliwą.
Smigam niecały rok na niej i sonda działa poprawnie, a w tym czasie przejechałem prawie 25 tyś
Może ktoś bedzie próbował napąpować lodówkę dmuchając w kabel
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
