Kluczyk "scyzoryk"
U mnie klapa tylnia na razie sie trzyma ale jak masz fajny sposób na zabezpieczenie jej to napisz cos. Słyszałem ale sam tego nie robiłem że warto jest wstrzyknąc coś ( nie wiem co, pewnie coś antkorozyjnego) od wnętrza w każdą mażliwą szczelnę w klapie. Czy potwierdzasz to ??? P.S. moze warto założyć nowy wątem pt. Awarie w AAZ lub co podobnego. Pewnie było już ze 100 razy ale warto uaktualniać
No dobra Panowie, wpakował kroś wreszcie to immo do scyzoryka czy nie.Bo ja dalej stoję w tym temacie.I nie wiem czego mi brakuje , zła odległosc czy inny diabel.No bo to immo w scyzoryku będzie w stosunku do starego przesunięte o 90 stopni.Czy w tym problem tylko wystarczy przekręcic to co na stacyjce.
Już nie wiem.pozdro
No fajnie Rydzu, rozbierałeś scyzoryk.Ta druga częśc jest raczej nierozbieralna,można tam tylko wywierci dziurę.Sory rozbieralna trzeba tylko ściągnąc znaczek.Ja go nie sciągałem tylko zrobiłem dziurę i tam nic nie ma.Jak jednak jest to w który dokładnie miejscu bo to może zakłuca sygnał z mojego chipa.
napewno ten chip zakłuca. tutaj zamieszczam tłumaczenie instrukcji zamiesczonej przez rydzu, przetłumaczona jest ta część dotycząca montażu transpondera od immojarek65w pisze:Witam, Panowie nie tak łatwo z tym chipem.Ja scyzoryk tak jak w tej poradzie rozwierciłem tyle że nie dokładnie z tym opisem wymiary były.I niestety lipa immo nie chwyta, nie wiem jaka jest dokładnie różnica w stosunku do orginalnego klucza 1cm max.Chyba że pod tym znaczkiem jest inny chip co to zakłóca bo jeszcze go nie ściągałem.pozdro
Transponder wraz z mechanizmem klapki znajduje sie w tylnej czesci klucza.
dla lepszego zrozumienia przygotowalem baaaaaardzo profesjonalny rysunek, na ktorym mozna zobaczyc gdzie znajduje sie transponder. Problem jest taki ze nie wiem jak mozna ta tylna czesc rozlozyc. Dlatego tez trzeba zrobic cos innego. Trzeba wiercic. A mianowicie z tylu (miejsce przeciecia (domyslam sie ze miejsce laczenia) miedzy dwoma czesciami klucza). Tego nikt nie zobaczy, jak sie zlozy calkowicie klucz do kupy. Wiercimy dziurke baaardzo uwaznie i na tyle duza zeby nasz Transponder w nia pozniej wszedl.
UWAGA, UAKTUALNIONE:
Tylna czesc klucza mozna jeszcze rozlozyc. Zeby to zrobic trzeba znaczek VW z tylnej czesci sciagnac. To idzie bardzo latwo, wystarczy podgrzac to suszarka do wlosow. Pod znaczkiem znajduje sie srubka. Gdy sie ja wykreci obie czesci bedzie mozna od siebie oddzielic.
Przy wierceniu uszkodzi sie transponder w kluczyku. Ale tak musi byc. On musi byc uszkodzony, bo gdyby nie byl to bylyby dwa transpondery w kluczyku i by sie gryzly nawzajem. Tak samo jest z kluczykami, nie wkladasz przeciez dwoch do jednego zamka
To jest moja dziura z wlozonym juz Transponderem. Moja dziura mimo wszystko jest o ok 2mm za gleboka. Powinienem wiertlo troche wyzej ustawic.
Kiedy wywiercisz dziure, mozesz swoj Transponder po prostu w nia wrzucic. Powinien tam wejsc calkowicie.
Teraz powinienes sprawdzic czy to wszystko razem dziala. A wiec skladasz klucz, ale bez SPLINT (to jest chyba sprezynka, ale nie wiem) do calego mechanizmu i wkladasz cala ta chwiejna konstrukcje z transponderem do stacyjki. Raz przekrecamy i czekamy czy silnik bedzie normalnie chodzil i czy nie zgasnie. Jesli gasnie to znaczy ze nie zniszczyles starego transpondera wystarczajaco, albo ze Twoj Transponder nie siedzi wystarczajaco gleboko. Kiedy wszystko dziala, mozesz ta dziure wypelnic klejem "HEISSKLEBER" (-> tu chyba chodzi o jakis co na goraco sie klei, nie wiem, nie znam sie) i wszystko bedzie sie trzymac swietnie - taka koncowka
Witam, potwierdzam to co napisane wyżej.Moje problemy brały się z tego że nie zniszczyłem starego transpondera.Zrobiłem wielką dziurę wiercąc dolną częśc kluczyka i go nie zniszczyłem.On tj. mała szklano metalowa rurka siedzi w dolnej części - nie tam gdzie znaczek tylko druga strona.Nie trzeba więc rozkładac dołu kluczyka zwłaszcza że bywa on często klejony.Wystarczy zrobic dziurę wietłem gorącą lutownicą tam gdzie zwykle malowana jest farbą kropka znacząca miejsce transpondera.Wkładamy chip i jazda.I tu ciekawostka chip konieczny jest tylko do rozruchu, tj wystarczy przytknąc chip odpalic zabrac a autko i tak śmiga(oczywiście tylko do następnego zgaszenia).Nie musi byc wcale caly czas w kluczu, sprawdzilem.
pozdr
ps. wie ktoś gdzie kupię chip do immo ale nie ten nowy rurkowaty krypto(47?) tylko układzik philipsa oczywiście do zakodowania gotowy.
To jest chyba bolec blokujący wkładkę kluczaku_bi pisze:SPLINT
a to jest nasz kochany klej w pistolecie, "HEISS"-ciepło "KLEBER" -klejku_bi pisze:HEISSKLEBER
w wolnym tłumaczeniu
w wolnej chwili robię update na stronie, dzięki Ku_bi za kompleksowe tłumaczenie, nigdy nie mam na to czasu i ochoty, szczególnie jak jest po niemiecku
z transponderem od immo nie powinno byc problemu.
Ja u siebie (passat B4) przelozylem ze starego kluczyka i wszystko dziala, koles ktory mi dorabial kluczyk (jeden z lepszysz specow we wroclawiu) nie wierzyl, ze kiedykolwiek to zadziala. Watpil w dlugosc kluczyka, ze bedzie sie dalo przekrecic w stacyjce oraz ze scyzoryk bedzie haczyc o dzwigienke od wycieraczek. A powiedzial, ze jak to sie spelni, to ze immo bedzie za daleko w stosunku od oryginalu i nie ma szans na zadzialanie. Wyszedl ze mna do auta wsadzilem kluczyk, przekrecilem i odpalilem auto
koles byl niezle zdziwiony, bo dorabial juz jakiemus gosciowi grot, ale byl jakis dluzszy od tego mojego o gosciowi haczylo o dzwigienke, to musial ja na goraco potraktowac i odgiac.
Zaprogramowianie u nich nowego transpondera to 150zl !!! jak mi powiedzial ta cene to o malo z krzesla nie spadlem
Alarm Top Safe mam zamontowany u siebie juz od miesiaca, jak narazie same zalety, tylko nie mam kiedy silownika do klapy zamontowac, bo pogoda nie sprzyja
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
