Świece Żarowe AAZ?
Igor1
Świece Żarowe AAZ?
Post autor: Igor1 » ndz sty 29, 2006 20:48
Dzisiaj rano moj golfik mimo ze było -2 st odpalił na zimno na 3 gary i za sekunde pracował równo zawsze nawet jak było -25 odpalał lepiej za pierwszym zabkiem drugi raz jak odpaliłem było dobrze ale po postoju 2 godz. to samo. Pewnie swiece moje swiece maja juz 10 lat wiec potzrebuje porady jakie wybrac do AAZ potrzebuje bardzo dobrych moj kolega kupił iskry i wciagu 2 miesiecy wymieniał 2 razy-cena dla mnie nie gra roli-poradzcie jakiej marki???
cruc
Post autor: cruc » ndz sty 29, 2006 21:03
Iskry to kupa, najlepsze świece są firmy bosh ok 40 zeta za szt. bedziesz miał spokój na kilka lat i pamiętaj,że wymienia się komplet.
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz sty 29, 2006 21:11
BOSCH to faktycznie bardzo dobre swiece ale z nimi jest tak ze na rynku niestety wiekszosc to podruby niezaleznie co na nich pisze i zdecydowalem sie na NGK model
Y-918R grzeją super i w czasie ostatnich mrozów zawsze palił od pierwszego krecenia!
Koszt to 32PLN/szt I tak jak mówi CRUC iskry to kupa i wymienia sie 4 na raz!
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » ndz sty 29, 2006 22:27
Dokladnie nie ryzykuj z Boschem bo sie okaze ze robione w garazu przez pana Tadzia :grin:
doktorek
Post autor: doktorek » pn sty 30, 2006 00:07
co myslicie o świecach beru
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn sty 30, 2006 09:35
Ja miałem beru i padły! sa to orginalnie montowane swiece w VW ale nie polecam!! A kosztują tyle co NGK
Pozdrawiam!
Pabloss
Post autor: Pabloss » pn sty 30, 2006 09:39
Ja wymieniłem na orginały oczywiści komplet i co jak zawsze ma pecha. Padł sterownik wyłączania świec żarowych (nie przekaźnik tylko sterownik !!!!!) i wszystki 4 świece padły po 1 miesiącu jedna to około 43 zł. Musiałem kupić nowe - komplet i sterowanik. Teraz podobno jest ok, ale jak sprawdzić czy wyłąćzają sie świece po pewnym czasie. Gdzie dokładnie przyłożyć próbnik ????????????
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn sty 30, 2006 12:13
Próbnikiem nie próbowałem ale na pewno będziesz wiedział jak odkręcisz wtryskiwacze, w komorach zobaczysz jak się grzeją i kiedy kończą grzanie. Do wyżej opisanej próby najlepiej jest jak są dwie osoby. Jedna patrzy natomiast druga uruchamia grzanie i informuje o zgaszeniu kontrolki podgrzewania świec żarowych, wtedy można ustalić właściwy(rozumieć należy optymalny) czas przekręcania kluczyka w położenie rozruchu. Zaleta to przy okazji można sprawdzić wtryski.
rumpel
Post autor: rumpel » pn sty 30, 2006 12:16
Pabloss, najlepiej po odpaleniu wez miernik, albo probnik i przyloz do swiecy w tym miejscu gdzie jest listew zamontowana a druygi koniec na mase... i sprawdz czy jest napiecie... po odpaleniu max 10 sec,. powinno byc - ja wlasnie mam ten sam problem przed soba ;(
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn sty 30, 2006 12:17
Co do świec BOSCH to w okresie 1,5 miesiąca padały co jakiś czas, co najgorsze, że już trzeci raz je wymieniam(w sumie spalone 3 szt). teraz wymieniłem na BERU(komplet). A feralne świece kupiłem na allegro po 16 zł za sztukę i nikomu ich niepolecam.
Pabloss
Post autor: Pabloss » pn sty 30, 2006 13:46
U mnie po wymianie na razie ok. Ale jeszcze mało czasu upłyneło. Mechanik sprawdził właśnie miernikiem i powiedzial ze ok wieć chyba trzeba mu zaufac. Ale tak naprawde to musze koniecznie sam to sprawdzic !!!!!!!!!! Przyłożyc do listwy (tam dochodzi + ze świeć) a masę np. do silnika czy dobrze to rozumiem ???????
rumpel
Post autor: rumpel » pn sty 30, 2006 14:22
tak ;) dokladnie ;) miedzy mase a swiece w miejscu gdzie jest przykrecona listwa :) nie musisz kazdej swiecy oddzielnie sprawdzac, bo listwa jak jest pod pradem to wszystkie grzeja ;) ja to tylko tak na wszelki wypadek pisze, bo podejrzewam, ze to wiedziales ;) no i po zapaleniu powinno zgasnac po czasie ok 10 sec... mam tez pytanie... pisales ze wymieniles sterownik... ile takie cudo kosztuje... bo u mnie jest cos spieprzone i albo sterownik albo przekaznik...
Pabloss
Post autor: Pabloss » pn sty 30, 2006 14:37
Sterownik niestety jest bardzo drogi i nowy kosztuje ponad 800 zł. Nie stać mnie na nowy więc kupiłem używany dokładnie taki jak miałem u siebie za 150 zł.
wojju
Post autor: wojju » pn sty 30, 2006 21:20
co sie moze stac jak sie wymieni np tylko 2 albo 3 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
