[MK4] Problem ze stabilizatorem na glebie
- Grzesiekxx88
Do stabilizatorów szczęścia nie miałem
zamówiłem regulowane łączniki u Mapeta
jak zamontuję to się pochwale jaki efekt dały, bo jak narazie to z Tolka musialem zrobic straszną kozę
z obawy o półoś która się już dużo wytarła i nie chce by mi się cos na drodze wydarzyło, więc skręciłem gwint do góry
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 16:55 przez Grzesiekxx88, łącznie zmieniany 1 raz.
- aurel
to samo mialem napisac ale sławek mnie wyreczył:)KLASSIK pisze:jezeli zawias jets faktycznie taki sam jak w golfie mk4 to zakaldasz stabi z audi S3 i po problemie
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Worthersee 2014
Pod warunkiem, że ma uchwyty na amorach pod ten stabi z S3.aurel pisze:to samo mialem napisac ale sławek mnie wyreczył:)KLASSIK pisze:jezeli zawias jets faktycznie taki sam jak w golfie mk4 to zakaldasz stabi z audi S3 i po problemie
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
- xXKrystianXx
Przyłączam się do tematu.
Czy do tego gwintu można dołączyć stabi z s3(golf v6) ? Też zaczynam zabawę z tym skręcaniem gwintu
MKIV Highline GTD 25TH X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586450" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan page
https://www.facebook.com/VWGolfMKIVdaily/
Fan page
jak masz ucho z dziurą ( po drugiej stronie gdzie jest naklejka, bo z tego zdjecia nie widac, ale weiteci to fabrycznie miały) to zamontujesz
- xXKrystianXx
To jest ucho,czyli da radę. Dzięki!!
Fan page
Fan page
Borixon_Kutno
Witam. Odświeże temat trochę i dodam że posiadam VW Bora i też mam problem z obcieraniem stabilizatora o poloske. Rada jest prosta :
Regulowane łączniki NIE POMAGAJA.
Im dłuższy łącznik tym gorzej obciera.
Borixon_Kutno
Panowie przyszedł stabilizator od S3 dziś montaż i okaże się czy pomogło
