GOLF MK3 20 JAHRE GTI - SWAP 1,8 t AUQ
Moderator: G0 Karcio
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » pt lip 24, 2009 16:56
fajnie tamte mk3 wyglądało na 18 , jakos nie sprawiaja wrazenia za duzych do niego na twoich fotach :bigok:
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
emilson
Post autor: emilson » pn lip 27, 2009 23:38
czesc kolego a ja mam pytanie odnosnie tych merolow jakie tam jest orginalne Et i ile cali
bo chyba tez bede chcial wrzucic 17stke felge (inny wzor niz twoj :helm: ) a zeby nie bylo:)
auto na 17 stkach nie zamula bardziej niz na 16 stce zapewne troche ale czy jest az tak duza roznica ?:)pozdro
never ending story
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lip 29, 2009 15:36
orginalne et to chyba 42 ,ale nie chce zmyslac , adaptery przod 20mm ,a tyl 25mm ,ale do tylu by sie przydaly jeszcze troche szersze tzn mysle ze 30mm bylby idealne ... jezeli chodzi o to czy zamula to moje 17stki sa stosunkowo lekkie ,a opone mam 195 czyli jest wezsza niz orginalnie na 16stce w 20jahre GTi , dlatego nie ma tragedii !!! pozdro
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr lip 29, 2009 17:36
Przy mocach 180 i dalej to aż takiej dużej różnicy nie będzie na kołach czy 16 czy 17...
twromek
Post autor: twromek » śr lip 29, 2009 17:40
nie ma to jak OK :smoke:
świetne Jahre :bigok:
emilson
Post autor: emilson » czw lip 30, 2009 00:20
Rapix pisze:Przy mocach 180 i dalej to aż takiej dużej różnicy nie będzie na kołach czy 16 czy 17...
dzieki chlopaki :) za odpowiedz juz wiem wszystko :)
never ending story
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr wrz 02, 2009 22:22
Mala aktualizacja tematu... dzisiaj golfina dostala wreszcie porzadne hamulce do przodu .. dlugo na nie polowalem az sie udalo 312mm :hmm:
Obrazek Obrazek Obrazek
WWW.DIGITUN.PL
emilson
Post autor: emilson » śr wrz 02, 2009 22:27
to teraz te turbo wkladaj wtryski i niech 20 jahre zyje pelna geba...:)
never ending story
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pt wrz 04, 2009 11:29
przydało by się dać jeszcze przewodu w stalowym oplocie
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt wrz 08, 2009 20:14
przewody beda inne ,a tym czasem - nowy gadzet :grin:
nie stac mnie na R8 to sobie chociaz korek kupilem :jezor:
WWW.DIGITUN.PL
Mekto
Post autor: Mekto » wt wrz 08, 2009 21:17
Rafalek114, nie korciło Cię na jakieś zaciski z Prosche albo Brembo??
http://moto.allegro.pl/item733745457_za ... 05_09.html
http://moto.allegro.pl/item735398539_za ... acisk.html
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt wrz 08, 2009 21:20
Od czego masz ten zestaw hebli??
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt wrz 08, 2009 23:39
hamulce sa z seata leona cupry r ... brembo moze i by mnie kusily ,ale nie ma forsy na takie zaciski
WWW.DIGITUN.PL
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » śr wrz 09, 2009 09:23
zawsze można taniej zacisk brembo z bmw e38 ja wyrwałem za 200 zł z klockami
dorobienie adapterów 400 zł i brembo jak się patrzy ;)
a potem tuningować zaciski można ;)
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
Wróć do „Zakończone projekty”
