Napisz tutaj co go boli
vorester
Post
autor: vorester » śr lip 29, 2009 20:57
Witam dzis z rana znikły mi hamulce tzn wyjechałem na droge a pedał sztywny nawet niechce sie wcisnac ciezko ale jakos cudem dojechałem do pracy nawet przy zapalaniu pedał hamulca nie zeszedł na dół z powrotem gdy jechałem wcisnałem hamulec poszedł lekko ale za drugim razem juz nie dał sie wcisnac Po powrocie odpowietrzałem wszystkie hamulce ale dalej mi sie zdaje ze nie jest tak jak powinno byc Gdy podnosiłem koło z tyły przy zapalonym silniku ciezko ale z trudem przekrecałem koło nie wiem juz z dwa dni wyjezdzam nad morze a nie mam sprawnego samochodu pomozecie mi moze to serwo juz nie mam pojecia (moj golf 1,9tdi 95r)
speeder
Post
autor: speeder » śr lip 29, 2009 21:05
to ze pedal jest twardy to moze wina podcisnienia, ktore moe nie dochodzi do serwa i jest przez to twardy hamulec
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
vorester
Post
autor: vorester » śr lip 29, 2009 21:13
kolego ja nie wiem bo pierwszy raz sie z tym spotkałem zeby pedał ciezko sie wciskał raczej zawsze było trzeba podpompowywac jak był zapowietrzony ale teraz to nie wiem co mam zrobic czy mam wydac kase i jechac do mechanika czy samemu jeszcze pogrzebac moze jakas pompa zapowietrzona
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » śr lip 29, 2009 21:20
Najprędzej dziurawy wężyk od podciśnienia, tak jak kolega pisał. Nic innego raczej nie powodowało by twardego pedału hamulca.
vorester
Post
autor: vorester » śr lip 29, 2009 21:23
ale jaki wezyk gdzie on sie znajduje? pojde zaraz sprawdze jak wczesnie sprawdzałem to serwo było suche nigdzie zadnych przecieków nie było
[ Dodano: 29 Lip 2009 21:25 ]
i jeszcze chce zapytac dlaczego tył słabiej przy tym hamuje hamulec powinno lekko hamowac a pedał chodzi ciezko
speeder
Post
autor: speeder » śr lip 29, 2009 21:37
to jest wezyk ktory idzie od kolektora ssacego do serwa hamulcowego.
tyl zawsze hamuje slabiej niz przod
vorester
Post
autor: vorester » śr lip 29, 2009 21:40
ja wiem ale chyba nie jest mozliwoscia zeby reka z trudem bo z trudemale przekrecic kolo przy zapalonym silniku i ten pedał mnie martwi
[ Dodano: 29 Lip 2009 21:42 ]
a co w tym wezyku sie znajduje bo zadnych wycieków to ja tam nie widze
speeder
Post
autor: speeder » śr lip 29, 2009 21:46
w wezyku oprocz zasysanego powietrza nie powinno byc nic, wiec jedyne co mozesz uslyszec to syk powietrza. a przy zgaszonym silniku normalnie sie kolo kreci? jakie masz hahulce z tylu? tarcze czy bebny? a pozostale hamulce jak sie zachowuja?
marcoln
Post
autor: marcoln » śr lip 29, 2009 21:49
zdejmij ten wężyk od podciśnienia i zobacz czy pedał będzie taki sam(do odpalenia go zaślep) a i wszystkie koła przyblokowało?
marcoln
PAPAYOS
Post
autor: PAPAYOS » śr lip 29, 2009 21:51
...albo po prostu zdechło ci SERWO... I trzeba wymienić. Ale najpierw sprawdź przewód od podciśnienia...
Jeśli nie masz podciśnienia w pompce to może tak być z tym kołem z tyłu, że zakręcisz, bo hamulce są bardzo słabe...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
vorester
Post
autor: vorester » śr lip 29, 2009 21:52
przy zgaszonym silniku jak wcisne hamulec nawet ciezko sie kreci ale przy zapalonym z trudem ale przekrece a odpowietrzałem juz 3 razy hamulce z tyłu mam bebny szczeki sa dobre bebny tak samo Ale juz jak zapalam pedał idzie na dół ale puznie robi sie dosyc twardy
[ Dodano: 29 Lip 2009 21:55 ]
a jak sprawdzic ten wezyk czy jest dobry on jest taki gumowy w osłonie?
[ Dodano: 29 Lip 2009 21:57 ]
a jescze przod hamuje znakomicie
marcoln
Post
autor: marcoln » śr lip 29, 2009 22:05
vorester pisze:a jak sprawdzic ten wezyk czy jest dobry on jest taki gumowy w osłonie
-do serwa wchodzi jeden,czyli teraz tak;przód hamuje ok,tył słabo i jest bardzo wysoki,twardy pedał tak?
marcoln
vorester
Post
autor: vorester » śr lip 29, 2009 22:08
tak przod hamuje dobrze ale słabo bierze na tylne koła i ten pedał jest za twardy ciezko sie hamuje podczas jazdy
marcoln
Post
autor: marcoln » śr lip 29, 2009 22:19
stawiam na serwo,u brata w mk3 był też taki objaw i wymieniliśmy serwo i gitara a serwo po prostu przerdzewiało od dołu!
marcoln
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 198 gości
