[MK2] Instalacja MFA
mate64
Post autor: mate64 » ndz lip 26, 2009 12:40
Kudłaty666, większość podstawek powinna być git, sprawdź czy aby to "stałe zaślepienie" u ciebie nie jest przypadkiem wykręcane itp.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
guti
Post autor: guti » ndz lip 26, 2009 12:48
u mnie była w miejscu czujnika temp zaslepka na imbus 5 mm bodajze,albo 6 mm :)
Kudłaty666
Post autor: Kudłaty666 » ndz lip 26, 2009 22:04
mate64 pisze:Kudłaty666, większość podstawek powinna być git, sprawdź czy aby to "stałe zaślepienie" u ciebie nie jest przypadkiem wykręcane itp.
Niestety nie jest, a wygląda to tak:
Faktycznie zrobie jak radzisz guti, i przejadę się po szrotach. Tylko czy każdy silnik do z "tej półki" miał takie same te podstawy? W sensie czy od 1.8 też będzie mi pasowała? Mam 1.6 RF
To, że masz stwierdzoną paranoje nie znaczy, że nie podglądają cie przez telewizor.
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » pn lip 27, 2009 19:44
A ja już nie mam siły na ten swój MFA :-(
Fabryczny, wszystkie połączenia zgodnie z naklejką na masce, wężyki sprawdzone (pobieżnie), osadzenie na kroćcach i liczniku również, a i tak pokazuje mi jakieś kosmiczne spalanie jak w czołgu :-(
Szlag... :grrr:
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn lip 27, 2009 20:45
Darek złe spalanie pokazuje... hmmmm... kiedyś ktoś mi mówił, że miał taki sam problem i nie pamiętam jak to rozwiązał. Do spalania to są chyba tylko wężyki, nie ma czujników. Więc ja bym wężyki założył nowe, może pomoże.
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 20:46 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » pn lip 27, 2009 21:27
Xabingo pisze: ja bym wężyki założył nowe
I taki mam też zamiar.
mate64
Post autor: mate64 » pn lip 27, 2009 21:33
Darek_Darek1968, sprawdź czy aby gdzieś nie łapie lewego powierza lub czy zaworek przy serwie nie przepuszcza. Na wskazania spalania na mfa ma wpływ prawie wyłącznie podciśnienie w dolocie, tam musisz szukać przyczyny.
guti
Post autor: guti » pn lip 27, 2009 21:50
mate64 pisze:Na wskazania spalania na mfa ma wpływ prawie wyłącznie podciśnienie w dolocie, tam musisz szukać przyczyny.
i tu sie mylisz :)
na spalanie wpływa jeszcze licznik km :) bo to liczy srednie spalanie z przebiegu :)
ale to mozna sprawdzic w jeszcze jeden sposób, wejsc w funkcje ukryte MFA, bez zapłony wcisnac guzik i trzymac, w miedzyczasie przekrecic raz kluczyk na zapłon,wylaczyc i pozniej jeszcze raz i odpalic auto , guzikiem si przełacza funkcje , tylko nie wiem czy na 1 czy na 2, gdzies pokazuje spalanie chwilowe, jezeli tam beda głupoty to winne podcisnienie , albo licznik sie popsul w srodku :)
mate64
Post autor: mate64 » pn lip 27, 2009 22:17
ale skoro kolega ma problem TYLKO ze spalaniem to znaczy że coś nie halo z podciśnieniem :chytry:
guti
Post autor: guti » pn lip 27, 2009 23:48
mate64 pisze:ale skoro kolega ma problem TYLKO ze spalaniem to znaczy że coś nie halo z podciśnieniem :chytry:
no wlasnie Ci mowie ze nie do konca tak jest :) jak odpalisz auto po reseci MFA to spalani pokazuje wysokie i rosnie, wystarczy sie przejechac troszke i zaczyna spadac :) tak wiec nalzałoby sprawdzic czy licznik dobrze zlicza km no i czy dziala funkcja spalania chwilowgo w ukrytych . Jak tam dobrze pokazuje , licznik km liczy ok ( mowie o liczniku MFA na dole na wyswietlaczu ) to cos padło co przelicza spalanie z przebiegu itd. a jak jdnak sie ktos skłoni ku podcisnieniu , to tak jak mowisz, nalzy sprawdzuc wszuystko , od A do Z , od zaworka ( twarsdzy pedał byłby wtdy jakby puszczał i obroty by szalay bardzo przy hamowaniu, bo zwiekszało by sie cisnienie w dolocie przy operowaniu hamulcem ) no a pozniej wezyk i krociec przy liczniku , moze jest pekniety , albo sparciały etc
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » wt lip 28, 2009 07:01
Czyli na początek musze sprawdzić ukryte funkcje MFA.
Km zlicza prawidłowo i raczej nic z obrotami się nie dzieje przy hamowaniu.
Faktem jest, że jak odpalę i ruszę jest wszystko ok ale po kilkunastu sekundach (jak puszczę gaz) to silnik straszliwie słabnie ale tylko na 2-3 sekundy.
Później już nie obserwuję takiego zjawiska.
Sprawdziłem te ukryte funkcje :-)
mam w kolejności takie cyferki:
- test wyświetlacza
- 111
-7418
-1325
-1
-950
Będę wdzięczny za odcyfrowanie tego ;-)
[ Dodano: 30 Lip 2009 09:00 ]
Hej,
Ma ktoś może pomysł na ten zestaw cyferek powyżej??
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 21:07 przez Darek_Darek1968, łącznie zmieniany 2 razy.
Kudłaty666
Post autor: Kudłaty666 » pt lip 31, 2009 17:16
wszystko zależy czy na włączonym czy zgaszonym silniku to zrobiłeś. Pod tym linkiem znajdziesz odpowiedź. Pozdro :bigok:
guti
Post autor: guti » pt lip 31, 2009 17:37
Darek_Darek1968,
przeczytaj tutaj :)
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm
retim
VWhite Golf MKII
VWhite Golf MKII
Problem z mfa
Post autor: retim » śr sie 05, 2009 11:05
Witam kolegów i z góry przepraszam za powielanie pytania. Mam vw golf II 90r. 1.6 (PN) benz, kupiłem licznik z mfa na jedną kostkę (orginalny też jest na jedną kostkę) i manetke z mfa. niemam instalacji z licznika do skrzynki bezpiecznikowej i z przełoącznika mfa do skrzynki bezpiecznikowej. Od czytania tych wszystkich postów odnośni podłanczania licznika i manetki z mfa już mam taki mętlik w głowie że dosłownie zgłupiałem i sam już niewiem co i gdzie mam podłączyć. Więc prosił bym o podanie prostej i zwięzłej metody które przewody z przełącznika mfa:
1.Pamięć (czarny)
2.Reset (czerwony)
3.Funkcja (biały)
4. Masa (niebieski)
które przewody z przełącznika podłączyć pod jakie piny w liczniku z mfa.
I jeszcze jedna sprawa mianowice na starym liczniku który zresztą jak i nowy z mfa podłanczany jest na jeden wtyk przy przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon świeciła sie kontrolka z alternatora i migały kontrolka płynu chłodniczego i kontrolka oleju do momętu rozruchu, po odpaleniu silnika po chwili gasły, natomiast w liczniku z mfa po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon świeci tylko alternator niemiga ani płyn chłodniczy ani olej. Jakie mogom być przyczyny? W liczniku z mfa niedziała też obrotomierz i najprawdopodobniej wskaźnik temperatury cieczy. pomocy i z góry dziękuje.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
