Brak ogrzewania tylnej szyby- golf MKIV
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » ndz lip 26, 2009 13:28
Witam wszystkich. Mam nastepujacy problem. Z niewiadomej przyczyny mam brak ogrzewania tylnej jszyby w moim golfie MK IV. Sprawdzałem bezpiecznik jest dobry. Na desce rozdzielczej włącznik od ogrzewanej tylnej szyby zminił barwę z czerwonego na zółty ( powinien być żółty jak jest wlączony)a jak jest wyłączony to czerwony( oczywiście przy wlączonym podświetleniu tablicy rozdzielczej). Podpowie ktoś co jest grane??? Dzięki za wszelakie sugestie. Pozdrawiam.
nigdy nie mów nigdy:)
szaki
Post autor: szaki » ndz lip 26, 2009 23:56
sugeruje oblukac przewody na łączeniu - klapa -> nadwozie, lubią się tam łamać z czasem.
Oczywiscie domniemywam że wtyki wpięte z obu stron do ogrzewania oraz że nie zrywałeś ostatnio folii przyciemniającej :helm:
zielu
Post autor: zielu » pn lip 27, 2009 08:41
albo na szybie jakieś wiązka jest przerwana.. prześledź ją i sprawdz czy OK
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » pn lip 27, 2009 20:19
szaki pisze:sugeruje oblukac przewody na łączeniu - klapa -> nadwozie, lubią się tam łamać z czasem.
folii przyciemniającej nigdy nie miałem zamontowanej.Zresztą nawet nikt tam nic nie grzebał to jak by się mogły wtyki zsunać ???? Moze ktoś ma jakieś jaśniejsze sugestie i bardziej poważniejsze??/
[ Dodano: 27 Lip 2009 20:22 ]
Quatro7 pisze:albo na szybie jakieś wiązka jest przerwana.. prześledź ją i sprawdz czy OK
przy szybie nic nie grzebałem , nawet nigdy nic na pólce nie było kładzione. Ta usterka zrobiła się nagle.
zielu
Post autor: zielu » pn lip 27, 2009 20:28
otwórz klapę i sprawdz kable w tym gumowym łaczniku...
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » pn lip 27, 2009 20:53
Quatro7 pisze:otwórz klapę i sprawdz kable w tym gumowym łaczniku...
ok sprawdzę ale powiedz mi czemu wlącznik od ogrzewania tylnej szyby zmienił barwę z czerwonego na żołty?/
zielu
Post autor: zielu » pn lip 27, 2009 20:59
nie wiem.. nie miałem nigdy mk4 :(.. tylko mówie o takich typowych rzeczach...
pewnie koś bardziej świadomy ode mnie w tym temacie tez sie wypowie wkrótce :)
ZMIENNIK1313
Post autor: ZMIENNIK1313 » pn lip 27, 2009 21:06
Quatro7 pisze:nie wiem.. nie miałem nigdy mk4 :(.. tylko mówie o takich typowych rzeczach...
mimo to dzięki za rade. Poczekam na sugestie kogoś kto moze miał podobny problem. Pozdrawiam.
szaki
Post autor: szaki » pn lip 27, 2009 21:40
Zmiennik1313 pisze:ok sprawdzę ale powiedz mi czemu wlącznik od ogrzewania tylnej szyby zmienił barwę z czerwonego na żołty?
no najwidoczniej masz włączone ogrzewanie tylnej szyby - wtedy zmienia kolor z czerwonego na żółty.
Oblukaj na wylocie tylnych słupków są otwory w ktorych sa wiazki w gumowych rekawach
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 21:51 przez szaki, łącznie zmieniany 2 razy.
machok
Re: Brak ogrzewania tylnej szyby- golf MKIV
Post autor: machok » sob paź 03, 2009 21:09
ZMIENNIK1313 pisze:Witam wszystkich. Mam nastepujacy problem. Z niewiadomej przyczyny mam brak ogrzewania tylnej jszyby w moim golfie MK IV. Na desce rozdzielczej włącznik od ogrzewanej tylnej szyby zminił barwę z czerwonego na zółty ( powinien być żółty jak jest wlączony)a jak jest wyłączony to czerwony( oczywiście przy wlączonym podświetleniu tablicy rozdzielczej).
Miałem dokładnie te same objawy i u mnie winny był przerwany przewód masowy (brązowy) biegnący w prawym gumowym łączniku z klapy do karoserii.
Zlutowałem i szyba grzeje, przycisk nabrał właściwych kolorów. Przy okazji poprawiłem dwa inne ciensze kable begnące w tej gumie, bo też już izolacja pękała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
