Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
Forum techniczne związane z silnikami VR6
punkvw
Post autor: punkvw » pn lip 27, 2009 18:40
Dedi_S pisze:Panowie proszę o pomoc bo się pogubiłem w temacie:
Mam okazję kupić kompletne zwrotnice+jarzma+zaciski do golfa Mk3 GTI lub VR6
Teraz mam 239 z zintegrowanymi jarzmami na pełnej tarczy 4x100
Sprzedający twierdzi że tarcze mają: GTI - 280, VR6 - 288 (coś mi tu nie gra?) 5 x 100
Jeśli dobrze zrozumiałem od początku temat to zakładam zestaw: zwrotnice, jarzma, zaciski ze swoimi piastami na 4x100 i nowymi tarczami 280 i ma to pasować P&P, zgadza się? Jesli nie to jak to ma wyglądać?
Aha zależy mi na tym aby rozstaw śrób na koła był 4x100
kupuj to co napisales, wsadz swoje piasty 4x100 i po problemie. serwo i pompa moze zostac (od biedy) albo zmien sama pompe na 22mm................................
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 27, 2009 18:48
punkvw, a czy przypadkiem mk3 GTI nie ma inaczej montowanego dolnego sworznia wahacza?? W mk2 masz śrubę na przelot... z boku wkładaną... a w mk3 GTI nie jest przypadkiem od góry nakrętka przykręcana??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn lip 27, 2009 18:54
Kurde Panowie proszę o szybkie dogadanie się bo mi zaraz ten komplet ucieknie a jest po 130 zł !!!!!!!!!
[ Dodano: 27 Lip 2009 19:08 ]
To są podobno piasty od GTI Mk3 i rzeczywiście mają inny system montażu sworzania
Więc to nie podejdzie?
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 27, 2009 19:09
Zobacz tutaj..... :dol:
[ Dodano: 27 Lip 2009 19:12 ]
Ja też się tutaj pytałem o zestaw do mk2 pod większe hamulce i napisali mi, żebym kupił piasty i zwrotnice od mk3 ale nie GTI.... tak zrobiłem.... niebawem będę sprawdzał czy to podejdzie :P
punkvw
Post autor: punkvw » pn lip 27, 2009 19:19
sworzen mozna zmienic.......................
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn lip 27, 2009 19:22
punkvw pisze:sworzen mozna zmienic.......................
Właśnie mam taki zamiar bo to najtaniej wyjdzie, jeśli bedziecie mieli jeszcze jakieś sugestię to piszcie (Zanim to założę :) )
punkvw
Post autor: punkvw » pn lip 27, 2009 19:32
bierz to.......................przekladasz piasty i nowe sworznie pasujace i smigasz...........
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn lip 27, 2009 19:37
No to mam następne pytanie: co trzeba zmierzyć przy pompie żeby zczaić że to np 25mm i jaki ma wymiar w cm te większe serwo? z t4 spasuje obojętnie z jakiego rocznika i silnika?
punkvw
Post autor: punkvw » pn lip 27, 2009 19:42
na pompach jest wytloczony rozmiar....20,22 albo 25......mm
osobiscie serwem nie zawracalbym sobie glowy.............
T4 Doka ACV 130ps..................
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn lip 27, 2009 19:44
OK, THX, serwo chyba prędzej czy później zmienię bo ja mam najmniejsze (chyba)
punkvw
Post autor: punkvw » pn lip 27, 2009 19:47
a ja nie mam wcale................. :grin: i tez hamuje
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 27, 2009 20:34
Dedi_S, Pompa z T4 podejdzie i do małego serwa..... one mają takie samo osadzenie, ale... np. serwo z mk3 do mk2 nie założysz... inne mocowanie do pedałów masz... w mk2 są małe widełki, przez które przekłada się bolec.... w mk3 jest na końcu serwa kulka...
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » wt lip 28, 2009 07:35
OK. Czyli jakby co to mam szukać najlepiej kompletu od T4. Tylko dlaczego nikt na allegro nie opisuje jaka to wielkość?? Do każdego trzeba pisać :grrr:
Jakie tarcze i klocki polecacie do takich hampli ala G60? Na alledrogo są takie wynalazki jak ATM nawiercane i nacinane. Kupowal to ktoś? Może lepiej kupić zwykłe ale dobrej firmy np. ATS, BREMBO,
Troszkę mały jest wybór takich tarcz, z klockami trochę lepiej (Mk3 GTI).
Zależało by mi na dobrych ale tanich gratach.
Na tarcze padło na MIKODA przód i tył naciane i nawiercane, jakie klocki do tego?
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 08:48 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt lip 28, 2009 08:41
punkvw pisze:a ja nie mam wcale................. :grin: i tez hamuje
Bo pewnie jest elektryczne
Wróć do „VR6”
