Wentylator długochodzący
guti
Post autor: guti » pn lip 27, 2009 00:13
no to ja teraz wiem dlaczego u kumpla w wlaczał sie wentylator kidy chciał :D po zgaszeniu silnika , wyłaczniu zapłonu cisza, za kilka minut wentylator sie wlaczał sam, pozniej znowu przerwa kilka minut i znowu :)
a to taki sprytne urzedzenie w gazniku siedziało , no czego to helmuty nie wymysla :D
sorka za O T
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lip 27, 2009 08:30
Paweł Marek pisze:ja mam we wtrysku w 2E taki włącznik jak Lipek81
- o to troche zdziwiony jestem... Ciekawe po co on tam jest? Te info o parowaniu paliwa itp to szczerze mówiąc sam do tego doszedłem, ale wydaje mi się być rozsądne. A zasada działania tego termostatu jest taka sama? Też włącza wentylator tylko po wyłaczeniu zapłonu i na jakiś tam określony czas?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 27, 2009 09:40
Celu nie znam, albo ma miec działanie awaryjne na wypadek uszkodzenia włącznika w chłodnicy, albo ma schładzać wtrysk po zakonczeniu jazdy. We wtrysku problem ten sam może być co w gaźniku - od gorąca paruje bena we wtrysku, robi się bańka gazowa i potem więcej trzeba czasu żeby odpalić gorący silnik. Działa bez zapłonu, a z zapłonem nie sprawdzałem. I niema tak żeby włączał zawsze po wyłączeniu zapłonu. Dzieje się to sporadycznie, na upale i nie na określony czas tylko ile trzeba do schłodzenia.
tomeck
Post autor: tomeck » pn lip 27, 2009 12:03
panowie a jak sprawa z czyms takim wyglada w mk3?? wyzej dalem posta
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 27, 2009 13:46
tomeck, własciwie to ja przecież pisałem w tym temavcie o MK3, mam inny silniczek ale bedzie coś podobnego. Lokalizuj ten dodatkowy czujnik temperatury załączający wentylatory. To właściwie nie tyle czujnik tylko włącznik puszczający na sterownik wentylatorów masę po przekroczeniu danej temperatury
tomeck
Post autor: tomeck » pn lip 27, 2009 14:26
Paweł Marek pisze:tomeck, własciwie to ja przecież pisałem w tym temavcie o MK3, mam inny silniczek ale bedzie coś podobnego. Lokalizuj ten dodatkowy czujnik temperatury załączający wentylatory. To właściwie nie tyle czujnik tylko włącznik puszczający na sterownik wentylatorów masę po przekroczeniu danej temperatury
a jak wogole cos takiego wyglada?? nie orientujesz sie gdzie on moze byc w silniku 2.0 agg ?? wogole czy cos takiego z tym wentylatorem dlugochodzacym ma miec miejsce czy jest cos uszkodzone??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 27, 2009 14:32
Nie jestem pewien na 100 procent. Jak masz klimę to napewno sterownik wentylatorów jest pod zbiorniczkiem płynu. Jeśli nie masz klimy to też może być. Czy i gdzie masz czujnik dodatkowy nie wiem. u mnie ma wygląd mosiężnej śróby z jednym brązowym kablem. Można podejrzewać że albo ten czujnik się zepsuł i przy zbyt niskiej temperaturze się załącza, albo uszkodził się steriownik wentylatorów. Ja miałem tą awarię, objawy identyczne, sterownik zaśniedział w środku po zalaniu płynem chłodzącym, mimo że niby powinien być szczelny - a nie był
tomeck
Post autor: tomeck » pn lip 27, 2009 14:37
klimatyzacje wlasnie posiadam.. pod zbiorniczkiem plynu chlodzacego jest tez taka skrzyneczka z dwoma bezpiecznikami, tzn z jednym bo obok jest w sumie miejsce na bezpiecznik ale go tam nie ma... sprobuje poszukac jeszcze tego czujnika, wiem tez ze w chlodnicy jest jakis czujnik, on tez moze miec cos do tego??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 27, 2009 14:48
w chłodnicy jest zawsze. Odłącz mu wtyczkę jak wentylator chodzi niepożądanie długo. Jesli dalej bedzie chodził to włącznik w chłodnicy nie jest winien
tomeck
Post autor: tomeck » pn lip 27, 2009 14:58
Paweł Marek pisze:w chłodnicy jest zawsze. Odłącz mu wtyczkę jak wentylator chodzi niepożądanie długo. Jesli dalej bedzie chodził to włącznik w chłodnicy nie jest winien
okey, sprobuje tak zrobic oczywiscie wtedy jak na wylaczonym zaplonie bedzie chlodzil zagrzany silnik
