Passat B4 AFN gasnie podczas jazdy
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
witajcie mam tu mały problem z passatem mojego ojca 1.9 TDI 110 KM mianowicie chodzi o to ze gasnie podczas jazdy lub nawet czasami jak go sie zgasi momentalnie nawet po przejechaniu kilku metrow to nie chce odpalic kiedys zdazyło sie to raz teraz coraz czesciej nie kumam o co chodzi
dodam ze zauwazyłem ze jest takie charakterystyczne cykniecie w okolicach pokreteł od nawieów po przekreceniu stacyjki i wtedy odpala elegancko gdy go nie ma mozna krecic do woli czyzby jakis imobilaizer? prosze o pomoc
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
twromek, jakby to była kosta w stacyjce to by wogole nie lapał i nie krecił prawda ? przerabiałem to w B3 kontrolki sie swieca,a co to przekaznika to gdzies to juz przeczytałem i przezuciłem ze swojego goofera do passata a z passata do mnie zobaczymy jak jutro moj bedzie sie zachowywał
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 21:45 przez szuwar GT TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
VariantoVWóz US
szuwar GT TDI, to może być również wina zimnych lutów w fabrycznym alarmie, w passatach po lewej stronie z boku od skrzynki bezpieczników przykręcony dwoma wkrętami.
Ja miałem problem u siebie w pasku, silnik 1Z, prawie jak AFN - w zasadzie rózni się tylko turbem i komputerem.
Problemu pozbyłem się robiąc następujące rzeczy:
- wymieniłem kostkę stacyjki (mogło styki przegrzewać, rozłączać je itp..) na oryginalną.
- przelutowałem cały licznik, przy okazji zmieniłem stabilizator napięcia - zamiennik.
- popsikałem sprayem do styków złącze przy liczniku.
- przelutowałem luty w fabrycznym alarmie (miejsca gdzie są przekaźniki)
- popsikałem sprayem złącza na fabrycznym alarmie.
- wymieniłem przekaźnik 109 - zamiennik.
Problem znikł. A było wcześniej tak że silnik gasł niespodziewanie i dopiero po minucie można było go odpalić (gasły też wszystkie kontrolki).
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
szuwar GT TDI, prawdopodobnie przekaznik. Braciakowi tez gasl podczas jazdy, w koncu juz nie odpalil.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
własnie jak odpala normalnie to kontrolka swiec zapala sie na ok 1 s i jest takie pykniecie a gdy sie nie zaswieca swiece i nie ma pykniecia to wiem ze juz nie odpaligregorian21 pisze:A powiedz czy kontrolka świec żarowych zaświeca się choć przez chwilę??
VariantoVWóz US
