brak niskich obrotów
gieras1988
Post autor: gieras1988 » ndz lip 26, 2009 16:03
Witam,mój samochód [Golf mk4 1.6SR benzyna 1998r] uczestniczył w kolizji ,silnik się lekko przesunął na łapach,wymieniłem je na nowe.Uszkodzona była również cewka którą wymieniłem.Skleiłem również te plastkikowe doloty gdyz były pęknięte.
Silnik odpala tylko po wciśnięciu gazu i jeśli się go nei będize trzymać to zgaśnie,nie utrzymuje wogóle obrotów i gaśnie. Jeśli ktoś wie co to moze być proszę o pomoc
Pozdrawiam :pub: :pub:
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 22:41 przez gieras1988, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][color=red][size=84]pierwszy>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115749 <<< był :cry:
[/size][/color][/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz lip 26, 2009 17:09
Może coś z przepustnicą?
gieras1988
Post autor: gieras1988 » ndz lip 26, 2009 19:03
dodam że jak rozkręcałem do klejenia te plastikowe doloty razem z nimi odeszły też wtryskiwacze i jak to potem składałem to tylko tak lekko je wcisnąłem i widać te gumowe oringi,może one muszą byćbardzo mocno jakoś wciśnięte ?
[/size][/color][/b]
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 26, 2009 19:09
Tak musza byc mocno wcisniete
OIL
Post autor: OIL » pn lip 27, 2009 13:37
Daj jakieś zdjęcia jak to wygląda - bo narazie to jest pytanie z serii "coś mi piszczy w schowku" :bajer:
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 13:38 przez OIL, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
gieras1988
Post autor: gieras1988 » pn lip 27, 2009 22:38
dziś powciskałem na swoje miejsca mocniej już wtryski lecz to nie pomogło,sprawdzając to dzisiaj po podłączeniu akumulatora zakręcił raz i nic,jak by akumulator był padnięty,no to podłączyłem już taki 75Ah i to samo a ten był napewno wporządku ,coś może pobierać tyle prądu czy jak? bo jeszcze wczoraj normalnie kręcił.
co do zdjęć to porobiłem takie poglądowe,na jednym widać ułamany taki korek czy coś, i widać też te klejone kolektory plastikowe pod wtryskiem
wogóle to nie wiem czy silnik siedzi na swoim miejscu bo jak się patrzy od przodu to z lewej strony jest wyżej ,tak jakby skrzynia była trochę niżej. Blacharze mówili że kielichy i ćwiatrki obie są na swoim miejscu
[ Dodano: 05 Sie 2009 22:56 ]
chciałem wrócić do tematu,gdyż podłubałem trochę i znalazłem kolejną dziurę w kolektorach gdzieś z tyłu,teraz silnik niby chodzi,no ale byłoby za pięknie,auto nie chodzi zbyt równo,nie ma kompletnie mocy.Jak się jedzie to raz na jakiś czas silnik gaśnie i się choinka robi na desce,wszystko się zapala a potem wraca do normy,dziś elektryk podlaczał komputer i się pokazał błąd 00515 czujnik halla. rozrząd sprawdzałem i jest raczej ok
[/size][/color][/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
