Problem z oryginalnym radiem vw
tommar9035
Post autor: tommar9035 » sob lip 25, 2009 21:46
radio jest bardzo podobne do tego (to na zdjeciu jest beta)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba5 ... 99531.html
[ Dodano: 25 Lip 2009 22:02 ]
no niestety wpisałem 2 x zły kod i teraz nie mogę wpisać kolejny raz już nawet akumulator odłączyłem i czekałem 30 min. na pewno da się jeszcze go wpisać?
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 21:46 przez tommar9035, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 25, 2009 22:13
tommar9035 pisze:. na pewno da się jeszcze go wpisać?
tak
tommar9035
Post autor: tommar9035 » ndz lip 26, 2009 00:03
próbowałem i nic cały czas napis SAFE przy przyciśniętych klawiszach TP TA nie wiem może akumulator trzeba by odpiąć na 30 min wtedy się zrestartuje a teraz nadal pamięta ostatnie źle wpisane kody?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 26, 2009 08:32
Kluczyk chyba musi zostać w stacyjce, radio włączone
tommar9035
Post autor: tommar9035 » ndz lip 26, 2009 08:34
próbowałem z kluczykiem i bez i nic
[ Dodano: 26 Lip 2009 11:29 ]
No niestety po 30 min. odłączonego akumulatora nie udało się wklepać kodu czy jest jakiś sposób żeby radio mi znowu zadziałało?
pawel121992
Post autor: pawel121992 » ndz lip 26, 2009 12:21
musisz włączyć radio i odczekać ok 40 min potem wbić kod, a tu masz link jak wyjąć radio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192983 tam powinna być naklejka z cztero cyfrowym kodem
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 12:39 przez pawel121992, łącznie zmieniany 4 razy.
tommar9035
Post autor: tommar9035 » ndz lip 26, 2009 12:48
dzięki koledzy za pomoc radio zadziałało :)
uważam temat za zamknięty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
