Komunikat "Verifier Garniture : pomocy !
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 12:16
Neoarti pisze:no to lipa połączenie na pewno jest OK czyli żeby zgasło to trzeba by zewrzeć kable tak ?
wydaje mi się że właśnie przy "zwarciu" kabli kontrolka się zapala
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lip 24, 2009 13:25
Neoarti, jeśli masz czujnik a tak jak piszesz to masz musisz VAG'iem skasować bład. Klocki hamulcowe to poważna sprawa i dlatego błąd dalej wisi i sygnalizuje Ci to na konsoli.
U mnie po wymianie klocków z czujnikiem mechanik kasował ten błąd bo mimo, że były wymienione komunikat się nadal zapalał.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 13:30
pelton1985 pisze:Neoarti, jeśli masz czujnik a tak jak piszesz to masz musisz VAG'iem skasować bład. Klocki hamulcowe to poważna sprawa i dlatego błąd dalej wisi i sygnalizuje Ci to na konsoli.
coś podobnego, wczoraj wymieniałem klocki, włączyłem zapłon i kontrolka zgasła, ostrzeżenie o grubości okładzin nie zapisuje się jako błąd więc VAG niczego nie zobaczy
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lip 24, 2009 17:18
mettenos, coś podobnego? pisze to przez co przechodziłem a nie to co sobie na prędce wymyśliłem, przed wymianą klocków zapaliła się informacja oraz żółta kontrolka. Po wymianie się nadal paliła aż do momentu podłączenia VAG'a
PZDR
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr sie 05, 2009 21:11
Jednak Vag nie kasuje błędu i kontrolki klocków kolega miał racje :) podłączyłem go i nic nie znalazłem okazało się ze jakiś syf dostał się do wtyczki podczas montażu, dziś miałem chwilkę zwaliłem koło i psiknąłem wd-40 i jak ręką odjął wszystko wróciło do normy komunikat się nie wyświetla i kontrolka gaśnie :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 05, 2009 21:32
pelton1985, zasada jest idebtyczna jak w przypadku wskazówki rezerwy paliwa, gdyby tak było jak napisałeś to za każdym zapaleniem rezerwy trzeba by ją kasować VAGiem, przypuszczam że przyczyna tkwiła jednak w czym innym i że to był po prostu zbieg okoliczności a jeżeli nie, to masz jedyny w swoim rodzaju sygnał alarmowy o grubości okładzin. Pozdrawiam
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr sie 05, 2009 21:41
nie rozumiem jak jedyny w swoim rodzaju sygnał ? to co w innych VW nie wyświetla napisu tylko świeci się kontrolka ? przyczyna nie mogła być inna tylko zasyfiała wtyczka przeczyściłem i tyle
sorry kolego nie zauważyłem że nie piszesz do mnie :)
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 21:42 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 05, 2009 21:43
Neoarti pisze:
:bigok:
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr sie 05, 2009 21:46
:pub:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » ndz sie 09, 2009 11:09
mettenos, pewnie w takim razie zbieg okoliczności :goof:
jeśli nie ma kompa pokładowego zaświeci się tylko sama kontrolka, z kompem jest komunikat i kontrolka :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 11:10 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
