założyć założę.....ale pomiędzy 185/50/15 a 205/50/15 są 2cm różnicy w wysokości....misiek10111 pisze:to nie tak po prostu nie będę chłopakowi zawracał gitarę szerokością opon, oczywiście że ma ale tolerancija jest duża np: 185, 195,205 o profilu 50 założysz na felgę 15 prawda?, i tak ma się do felg 13 np: 165,175,185micab pisze:misiek10111, z Twojego posta wunika że szerokość nie ma wpływu na wyskość koła.......a to nie prawda.......
MK3 - Jakie domyslne kola dla licznika... ?
- micab
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
ty chyba mylisz szerokość z wysokością (profilem)założyć założę.....ale pomiędzy 185/50/15 a 205/50/15 są 2cm różnicy w wysokości....
Ostatnio zmieniony ndz sty 29, 2006 01:06 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
micab, owszem roznica w srednicy kola bedzie 20mm, ale roznica w profilu opony = 10mm.
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 23:51 ]
W przypadku gdy obie opony maja profil 50, to roznica wysokosci (srednicy kola) bedzie taka sama jak roznica szerokosci
Oczywiscie przy tej samej srednicy felgi.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Takie opony mają prawie taka samą średnicę. Jeśli przyjąć 175/70/13 za wrzorzec to 14 będzie o 2,4mm miała większą średnicę, a 15 o 0.8mm, a więc praktycznie żadnej nie ma. Biorąc pod uwagę, że mowa jest o oponach zimowych, najbardziej optymalne będą 13 na 175. Węższa opona jest lepsza w zimie (lepsza przyczepność), a wyższy profil jest bezpieczniejszy dla opony. Gorzej to trochę wygląda, ale bezpieczeństwo ważniejsze.drill pisze:Wiem, ze producent zaleca do MK3 kola 175/70/R13, 185/60/R14 i 195/50/15.
Pytanie zasadnicze: ktore z tych wymiarow sa domyslne dla licznika? Logiczne wydaje sie, ze wartosc srednia z podanych czyli te na 14stkach...
Ja fabrycznie mam 185/60/R14 a zimowki mam 175/70/R14.
Roznica w srednicy = 23mm, roznica w predkosci = 3,83 %
Powiem wam, ze tak naprawde wcale nie ma duzej roznicy w jezdzie.
Auto jest zawsze wyzsze o polowe tej roznicy. Zawsze troche bezpieczniejszy hokej zderzaka
no:180 (szerokość opony) / 50 (profil czyli wysokość boczna opony) / 15 (srednica felgi w calach), więc gdzie ta róznica w wysokości skoro w obu oponach jast profil 50micab pisze:założyć założę.....ale pomiędzy 185/50/15 a 205/50/15 są 2cm różnicy w wysokości....
misiek10111, zapewniam Cię że nic nie mylę.....a na jakiej podstawie tak sądzisz ??
wyzej to opisałem mylisz szerokość z wysokością
http://www.opony.com.pl/encyklopedia/en ... asp?ID=426
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
