[MK2] 1.6 diesel 300 tys. 1987r wymiana oleju i parę innych
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem golfa II. Muszę wymienić w nim olej a co za tym idzie filtr oleju. I tutaj mam pierwsze pytanie:
Czy podczas wymiany oleju wymienia się coś jeszcze oprócz filtru oleju ?
Nie wchodzi mi wsteczny, chociaż właściciel za każdym razem go wbijał. Czasem wchodził ale teraz zupełnie nie potrafię go wbić, mechanik też nie potrafił. Powiedział, że trzeba zakupić zestaw naprawczy do skrzyni biegów i powinno być okej. Posiadam skrzynie 5-cio biegową. Mechanik powiedział że taki zestaw kosztuje ok 50 zł (i to się zgadza) a naprawa to jakieś 100zł. Czy to jest dobra cena ?
Proszę o pomoc i polecenie mi rodzaju oleju i filtra.
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 20:39 przez ZoRRo1987, łącznie zmieniany 1 raz.
- Respekt!
Ja jak zmieniam olej to zawsze wszystkie filtry, ich koszt nie jest duży, a zawsze wiadomo że są założone nowe
. A co do naprawy itp, to niestety nie pomoge bo nie miałem takie przypadku, więc musisz czekać aż ktoś odpowie.
Ja do swojej trójki przy wymianie oleju zapłaciłem za wszystkie filtry 90zł, więc myśle że lepiej już wymienić je od razu.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinieneś wymienić olej jaki był wcześniej zalany (jeśli nie to postaraj się ustalić czym był zalany silnik) następie filtr oleju, filtr powietrza oraz filtr paliwa oraz jeśli niedawno go nabyłeś to dobrze było by wymienić pasek rozrządu oraz rolkę napinająca bo na tym nie ma co oszczędzać.
Następnie pozostaje cieszyć się nowym nabytkiem. . .
dobrze wymienić i filtr powietrza no i obowiązkowo po zakupie filtr paliwa, olej z filtrem zmieniamy, jak to w dieslu, co 10 000km, wymiane filtra powietrza można nieco przeciągnąć, ale w trosce o wtryski warto razem z olejem.
Zestaw naprawczy do skrzyni biegów to sa tulejki i takie plastiki, naprawa polega na wyciągnięciu cięgien zmiany biegów, wymianie zużytych elementów, poskładaniu tego do kupy założeniu i na regulacji, także 100zł to nawet mało, bo niewiem czy w godzine to zrobią.
- bigdickbuster
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
