[audi]Termostat!!!Duzy klopot!!!!!!!!! : ((((
Wiatm!Pissalem niedawno ze silnik mi sie przegrzewa to wymienilem termostat na nowy!! Stary mial na 80stopni ten nowy jest na 87stopni C no niezgadniecie co sie stalo ; ) silnik mi sie jeszcze bardziej przegrzewa : ((( niewiem co juz zrobic czy ten teromstat jest spieprzony i to NOWY!! gorna rora z chlodnicy jest goraca a dolnia prawie zimna : ( czyzbyz sie wogole nieotwieral ten teromstat!!PILNIE!!Potrzeboje POMOCY musze to jak najszybciej zrobic by bylo auto w pewni sprawne POZDR!! jaki termostat polecacie???silnik 1.6 RN na gazniku! z Audi
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 15:50 przez GPwariat, łącznie zmieniany 1 raz.
GPwariat
- Paweł Marek
Do sprawdzenia poza termostatem drożność wężyka przelewowego (cienki dochodzący do zbiorniczka wyrónawczego i jego króćców. Nieprawidłowe odpowietrzenie może skutkowac obecnością powietrza w chłodnicy i przez to braku prezepływu przez nią. Różnice w temperaturze węży (dolny zimny) są wtedy takie same jak przy nieotwierającym się termostacie co może spowodować błąd diagnozy.
Moze to byc wina termostatu.To tylko domysly.Ja rowniez kupilem termostat 90 stopni bo mi sie silniczek przegrzewal.Po wymianie dalej sie przegrzewal wiec wymienilem na nowy 87 stopni (jakie 1,5 miesiaca temu) i od tego czasu jak reka odjal wszystko pieknie-super.
DO DZISIAJ
Powtorka z rozrywki.Dolny waz znowu zimny.Pewnie znowu sie szykuje wymiana termostatu.
DO DZISIAJ
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Do czasu otwarcia termostatu dolny wąż ma byc zimny. Jeśli jest ciepły to termostat przepuszczaarek gaz pisze:dolny zawsze jest zimniejszy od górnego
A jak temp wzrośnie ponad 90 stopni? I czy to jest duża różnica, bo owszem dolny wąż ma być chłodniejszy, bo płyn jest już po przejściu przez chłodnice.
Ostatnio zmieniony sob sty 28, 2006 21:48 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
