Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » czw lip 23, 2009 00:15
sadzę, że wielu osobom pomoże :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3042063 :okej:
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 00:15 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
Arthron
Post autor: Arthron » ndz wrz 06, 2009 22:11
pozwole sobie odswiezyc temat mianowice mam nastepujacy problem, posiadam VW golf4 3 drzwi
1. Nie zapala się lampka wewnątrz auta po otwarciu drzwi ( prawe lewe)
2. Nie swieci sie lampka w drzwiach kierowcy po ich otwarciu
3. Lamkpa w drzwiach od strony pasazera swieci sie caly czas nie gasnie wogole (trzeba wyciagac zarówke)
4. Nie działa swiatelko w bagażniku
gdzie szukać przyczyny, co nalezy wymienic, z tego co przeczytałem obstawiałbym mikroswitch, ale jestem laikiem i wole zasiegnac opini fachowcow, jesli wymiana calego zamka usunela by te usterki jestem sklonny go wymienic, pod warunkiem ze chodzi tylko o zakem od w drzwiach kierowcy ;p dwa zamki tobyłby juz spory wydatek :grrr:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 06, 2009 22:33
Arthron pisze:1. Nie zapala się lampka wewnątrz auta po otwarciu drzwi ( prawe lewe)
Może być że obydwa zamki nawalają ale proponuję sprawdzić samą lampkę, czyj jest sprawna.
Arthron pisze:2. Nie swieci sie lampka w drzwiach kierowcy po ich otwarciu
Też może sugerować że zamek, sprawdź czy jest napięcie na wtyczce.
Jeżeli nie było dłubane to pewnie zamek, nie jestem pewny czy za światełko w drzwiach odpowiada ta sama krańcówka co za światełko w podsufitce. Jeżeli tak to światełko w podsufitce powinno się świecić cały czas (w takim przypadku coś nie halo z lampką). Masz central? Alarm? Alarm w tym przypadku powinien świrować.
Sprawdź czy jest napięcie na wtyczce. Jak nie ma to rozbierz pokrywę bagażnika. Do zamka dochodzą trzy kabelki, środkowym (brązowy) dochodzi do niego masa, bocznymi (brązowe z paskami) wychodzi masa po otwarciu bagażnika, jeden kabelek idzie do lampki bagażnika, drugi na przód auta. Sprawdź czy na zewnętrznych kabelkach jest masa (przy otwartym zamku oczywiście). Jak nie będzie to zamek kaput. Czasami wystarczy porządnie wyczyścić ten zamek np. benzyną...na jakiś czas pomaga, ale nie zawsze.
Arthron pisze:jesli wymiana calego zamka usunela by te usterki jestem sklonny go wymienic, pod warunkiem ze chodzi tylko o zakem od w drzwiach kierowcy ;p dwa zamki tobyłby juz spory wydatek :grrr:
W najgorszym przypadku będą wszystkie trzy zamki do zrobienia...chyba że ktoś dłubał przy aucie i jest coś namieszane...
Arthron
Post autor: Arthron » pn wrz 07, 2009 18:54
samochód nie ma wogole elektryki, bez centralnego i bez alarmu (tylko climatronic z dodatkowego wyp.), z tego co pamietam to w lampce w suficie wogóle nie ma pradu wsadzałem tam dobra zarówke i swiatelko dalej nie swiecilo, to samo w drzwiach kierowcy, wsadzalem dobra zarowke ktora swieci, i tak samo nic, chcialbym zalozyc sobie centralny zamek ale najpierw musze uporac sie z tymi denerwujacymi swiatelkami, co do bagaznika to zauwazylem dzisiaj ze zarowka jest spalona, podmienie dobra i zobacze czy bedzie swiecic..
jesli ktos ma jakies porady, sugestie chetnie sie z nimi zapoznam ;p
lukjach
Post autor: lukjach » pn wrz 07, 2009 21:38
U mnie nie pali sie swiatelko drzwiowe, reszta hula tj brzeczyk czy osw. kabiny. Jak sprawdzic czy wszystko w porzadku jest wiec z kablem?/zarowka wyglada ok. Bede niedlugo rozbieral drzwi wiec mam okazje. Jestem laikiem nie elektyrkiem:D
robidid311
Post autor: robidid311 » wt wrz 08, 2009 21:34
..niestety,ten mikrostyk jest nie osiągalny:(w zasadzie nie tak sam pstryczek jak jego odpowiednie mocowanie.Roztaw plastikowych bolczykow jest inny niz posiadają rzekome odpowiedniki! Obrazek
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt wrz 08, 2009 22:21
robidid311 pisze:..niestety,ten mikrostyk jest nie osiągalny:(w zasadzie nie tak sam pstryczek jak jego odpowiednie mocowanie.Roztaw plastikowych bolczykow jest inny niz posiadają rzekome odpowiedniki! [url=http://images37.fotosik.pl/191/3bc51648e8f9d048med.jpg]Obrazek[/URL]
wystarczy odpowiednio blaszke wyprofilowac, ewent. nawet kupic gotowa i po problemie
ja akurat taka miałem juz u siebie..
robidid311
Post autor: robidid311 » pn wrz 14, 2009 22:05
Fenomen89 pisze:
Powiem CI szczerze ze ktos mial inwencje tworcze,bo takiej raczej sie nie dokupi :rotfl: No ale fajne ze cos takiego pokazałes na fotkach...to jest jakis tor:)
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt wrz 15, 2009 02:17
robidid311 pisze:
Fenomen89 pisze:
nie wiem czy inwencja twórcza, ale takie coś mialem w nowym zamku (z Skodexim'u), który musialem kupić bo bylo wytarte na tym plastiku, dokladnie taka blaszke :P
Mariusz Hajduk
Post autor: Mariusz Hajduk » wt wrz 15, 2009 16:30
mam ten sam problem, w MK 4 sprawdziłem już wszystko i zgłupiałem , nawet alarm zaczoł od tego szwankować. Sprawdzane były,dioda w dzwiach, zamek jest ok, praktycznie wszystko jest ok, a światełko jak się nie świeci tak się nie świeci :grrr:
Mariusz
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 15, 2009 19:46
U mnie od jakiegoś czasu mikrostyk w drzwiach kierowcy działa z opóźnieniem. tzn. lampka zapala się czasami dopiero po kilku sekundach, (ale zapala sie zawsze). Najczęściej po dłuższej przerwie np. rano, gdy wchodze do auta to lampka zapala się dopiero po 3 -5 sek. a potem jest już ok., chociaż sporadycznie też nie zawsze od razu załapie.
czy to zapowiedz padającej krancowki?
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 19:48 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
robidid311
Post autor: robidid311 » sob wrz 19, 2009 22:22
kiss pisze:U mnie od jakiegoś czasu mikrostyk w drzwiach kierowcy działa z opóźnieniem. tzn. lampka zapala się czasami dopiero po kilku sekundach, (ale zapala sie zawsze). Najczęściej po dłuższej przerwie np. rano, gdy wchodze do auta to lampka zapala się dopiero po 3 -5 sek. a potem jest już ok., chociaż sporadycznie też nie zawsze od razu załapie.
..napewno masz problem z koncowką ale na początek proponował bym przeczyszcznie hebelka w zamku..no i oczywiscie ocena wizualna samego pstryczka elektryczka.
kamzi96
Post autor: kamzi96 » wt wrz 22, 2009 16:46
Witam a w moim golfie 4 wszystkie oswietlenia sa ok brzeczyk i centralny tez smiga ale nie zapala mi sie kontrolka otwarcia drzwi i klapy.Co moze byc tego przyczyna prosze o wskazowki
Wojciech_d78
Post autor: Wojciech_d78 » wt wrz 22, 2009 17:01
U mnie jest podobnie - dwa przednie zamki już naprawiłem, został mi jeden z tyłu (drugi działa narazie) ale kontrolka otwarcia drzwi zapala się jedynie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
W sumie rysuneczek na kontrolce to otwarte jedne drzwi więc może to taki zamiar aby tylko sygnalizować otwarcie drzwi kierowcy? Powiem szczerze, że czasami załamuje mnie polityka VW jeśli chodzi o dziwne oszczędności - pod tym względem skoda bardziej mi się podoba :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
