do czego nakretka pod boost pinem
witam,ostatnio krecilem nakretka z wieloma wycieciami ktora znajduje sie pod deklem gruchy z pompy tam gdzie jest pin,dekla nie zakrecilem przez dwa dni bo auto stalo(czekalem na turbine) dzisiaj chcialem go odpali i nie udalo sie . Paliwo z pompy sie cofnelo i pompa zapowietrzona,czy przez ten dekiel nie zakrecony moglo sie cofnac paliwo? no i czy nie rozjechalem czegos krecac ta nakretka?
[ Dodano: 22 Lip 2009 22:08 ]
i czy pin ma byc jakos konkretnie obrucony czy wklada sie go tak poprostu jak leci?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No to sobie narobiłeś bidy,jak nie pamiętasz o ile wkręciłeś lub wykręciłeś.hudini1 pisze:krecilem nakretka z wieloma wycieciami ktora znajduje sie pod deklem gruchy z pompy tam gdzie jest pin,
Sam nigdy tego nie ruszałem,bo wiem,że nie powinno się raczej tym kręcić.
Chyba Cię czeka wizyta u pompiarza,ale obym się mylił.
Samo zdjęcie dekla nie powoduje zapowietrzenia,ale Ty wcześniej pisałeś,że masz paliwo pod nim,więc jest uszkodzony oring,a jak on nie trzyma,to pompa mogła faktycznie łyknąć powietrza.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
hudini1, luknij w ten temat i powiedz czym kręciłeś,bo zaczynam gubić się
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ulacja+lda
no krecilem ta nakretka na ktorej spiera sie sprezyna z membramy,i co teraz
[ Dodano: 23 Lip 2009 07:56 ]
wynika z tego linka ktorymi dales ze powinien zapalic,najwyzej mocniej kopcic jak za duzo ja wrecilem,sprobuje z nowa bateria jeszcze pokrecic zeby tego paliwa dostal na pompie a jak brekne baterii na linie w kolo garazy do skutku
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To "słoneczko" służy do ustawiania naprężenia owej sprężyny.Wykręcając ją,napinasz sprężynę i boostpin będzie miał krótszy skok przy ciśnieniu powiedzmy-0,8 bara,a wkręcając,zmniejszasz naprężenie i pin ma wtedy dłuższy skok przy tym samym ciśnieniu.hudini1 pisze:no krecilem ta nakretka na ktorej spiera sie sprezyna z membramy,i co teraz
Jeżeli nie pamiętasz ile ją wkręciłeś (lub wykręciłeś),to trochę kiepskawo.Podejrzewam,że i tak zawieziesz pompę do pompiarza,żeby wymienić oring na rysiku,więc przy okazji niech i to Ci zrobi
[ Dodano: 23 Lip 2009 12:15 ]
Na Twoim miejscu,nie robiłbym takhudini1 pisze:na linie w kolo garazy do skutku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
