Zmiana skrzyni biegów - wysokie obroty
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » wt gru 09, 2008 19:23
piotrekgal pisze:Az troche sie zaskoczylem, ja w AAZ ( 1,9 TD ) przy ok 90km/h mam 2k obr., tak byc powinno?
mam to samo a przy 120 mam 3000obrotów
my ride ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3203306&sid=50d56bba1eecfd954973b856e92bf403#3203306
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » śr gru 10, 2008 23:32
homsky, a takie pytanie mam..
czy te skrzynie które wcześniej wymieniłeś z ładnie wyliczonymi wartościami
czy podejdą mi do Passata b4 z silnikiem 1.8 ABS??
[img]http://images40.fotosik.pl/210/f17f95fe51056a60.jpg[/img]
arturo
Post autor: arturo » śr gru 10, 2008 23:46
ok! w AAZ tak ma być
U mnie przy 3000 1/min jest 140 km/h (1.9 TDI AFN)
stilo_kielce
Post autor: stilo_kielce » śr lip 22, 2009 21:15
przemasgti pisze:kolego na skrzyni od diesla powinnes miec 100km/h przy ok 2 tys obrotów, Twoja skrzynia napewno jest od benzyny
Witam szanownych kolegów. Piszę na Waszym forum w imieniu mojej kuzynki, która zakupiła niedawno golfa III TD i ma strasznie duże obroty na 5 biegu.
Szczególy na zdjęciu.
PS Gdzie na skrzyni jest wybite jej oznaczenie i co ewentualnie jej grozi jeżdżąc dalej na tej skrzyni (oprócz oczywiście wyższego spalania?)
[ Dodano: 22 Lip 2009 21:27 ]
TomeQTomeQ pisze:
To nie za duże obroty jak na 120?
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz mar 14, 2010 13:43
stilo_kielce,
Obroty ma ok w TD i D tak ma być, ale przebieg to ma kolosalny prawie 500 000 km
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz mar 14, 2010 14:38
stilo_kielce, kolego obroty i tak sa za wysokie powinno być w granicach 120 przy 3tys, miałem podobny problem skrzynia powinna być z oznaczeniem 4T lub CHD,
ale na Twoim miejscu sprawdził bym tez czy ktoś nie nadrukował tego licznika bo przy AAZ miałem pionowo u góry 120 właśnie i To by się zgadzało 120 przy 3tys, weź drugie auto i przejedź się za Tym porównasz prędkość przez telefon.
V-max na liczniku była wtedy 220.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 14:42 przez Przewodnik, łącznie zmieniany 2 razy.
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 14, 2010 15:05
Dziś akurat byłem troche po za miastem i dokładnie zmierzyłem i musze się poprawić, mianowicie przy 80km/h mam dokładnie 2000obr
msvox
Post autor: msvox » wt mar 16, 2010 03:19
U mnie w 1Z 90KM '95 przy 80km/h jest 1800 rpm, zaś przy ~95 2000rpm. Czyli wychodzi na to, że norma :D
Kupię skrzynię biegów do mk3 1.8 ABS
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
