dziwne dźwięki z silnika mkIII
Mam dziwny problem z moim autkiem. Sprobuje to jak najlepiej opisac choc nie ukrywam ze ciezko to wytlumaczyc:) Wiec tak: silnik zimny. Zapalam jade po miescie ok 40-50km\h jest ok. Wyjezdzam z miasta i od predkosci ok 70km\h w silnika wydobywa sie dziwny dzwiek tak jak by miałczenie
naprawde dziwny ten dzwiek wyglada to tak jak by zbieralo sie jakies cisnienie czy cos. Dodam jeszcze ze mam instalacje LPG i ze dzieje sie to tylko przy wiekszych predkosciach. Prosze o jakos sugestie!
Hmmm jeśli uważnie sprawdzasz i czytasz forum to już pojawiło się kilka dźwięków podobnych do miałknięcia i były to : uszczelka tylnich drzwi, uszczelka bagażnika, szyberdach ( to między innymi u mnie). Więc czy jesteś pewien, ze to od silnika?????
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
mam tez cos takiego w moim JOKERze w silniku podczas jazdy od kilku dni jakby cichy pisk gwizd lub uciekajace powietrze z czegos ciasnego i nie mam pojecia co to takiego:/ a dwa dni temu podczas jazdy zdazylo mi sie kilka razy jakby zabraklo mocy na sekunde i nagle ja dostawal spowrotem i nie mam pojecia z czym to jest zwiazane bo jestem laikiem w tych sprawach:(
No witam ja jestem umówiony z mechaniorem w sobotę będziemy lokalizować problem.Wstępnie wykluczył że jest to problem ze skrzynią
[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 22:28 ]
napewno to nie jest pompa wody bo miałem ją wymienianą niedawno z paskiem rozrządunitrob pisze:Hej !
U mnie podobne objawy. Jakies 5-10 km po ruszeniu w trase /kilka mruczy i cisza/. Ciekawe, ze nie ma tego na zimnym i cieplym silniku tylko w trakcie grzania. Mam przeczucie ze to pompa wody dziekuje za wspolprace. Za kilka dni bede u mechaniora moze cos poradzi !
Robert
MK3 TDI może kiedyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
