[MK3] postojówki problem
catchme
Post autor: catchme » śr lip 22, 2009 17:56
Witam,
Wymieniałem dzisiaj żarówki mijania w moim Golfie 3 (97r, benzyna, wer. Joker).
Wymiana bez większych problemów. Po sprawdzeniu świateł zauważyłem, ze nie swieca sie przednie postojówki, tylne się święcą. Światło mijania okej. Czym to może byc spowodowane? Włożyłem poprzednie żarówki, te stare, a postojówki dalej nie świecą. Nie są spalone, a włącznik jest okej, bo świecą się tylne.
Bardzo proszę o pomoc.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 18:11
Sprawdź przewody przy gniazdach żarówek,może zaśniedziały są,a to wtedy brak masy dochodzi...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
catchme
Post autor: catchme » śr lip 22, 2009 18:19
Z przewodami chyba jest wszystko okej, bo przed wymiana swieciły. Nie ma chyba możliwości zeby tak nagle zasniedziały w 15 minut... Wtyczki podłączyłem w te same miejsca, w których były, ale być może zrobiłem błąd. Mogłby ktoś napisać mi gdzie jaką wtyczke wlozyc? Chodzi o te 2 wtyczki, nie tą do świateł mijania. Jedna jest czarna, druga to tylko blaszka, chyba od masy...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 18:22
Nie da się źle włożyć...Poruszaj kablami,bo może załamałeś je...7,8 bezpiecznik cały,bo tył świeci tak???????
catchme
Post autor: catchme » śr lip 22, 2009 18:26
Tak, tył świeci... Zobaczę czy wszystko okej przy wtyczkach. Czy te światła działają tak, że jak z jednym jest cos nie tak, to drugie też nie świeci ? czy bez problemu działają osobno?
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 21:21
Każde ma osobne podłączenie...Jakby to było gdyby jedna się spaliła to druga gaśnie????
catchme
Post autor: catchme » pt lip 24, 2009 16:08
Dzisiaj, po namyśle kupiłem nowe żarówki. Nie myśląc wiele kupiłem sobie niebieskie. Wszystko działa :) Czyli jednak żarówki, jednak nie zauważyłem przepalenia. Ucieszyłem się, aczkolwiek okazało się, że po zapaleniu świateł mijania, nie gasną postojówki... Nie wiedziałem o tym. Mam więc następne pytanie. Czy da się zrobić obejście, aby po zapaleniu świateł mijania gasły postojówki? Aktualnie odłączyłem te niebieskie, żeby reflektor nie świecił dwukolorowo :D Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam.
norek111
Post autor: norek111 » pt lip 24, 2009 16:22
catchme pisze:Dzisiaj, po namyśle kupiłem nowe żarówki. Nie myśląc wiele kupiłem sobie niebieskie. Wszystko działa :) Czyli jednak żarówki, jednak nie zauważyłem przepalenia. Ucieszyłem się, aczkolwiek okazało się, że po zapaleniu świateł mijania, nie gasną postojówki... Nie wiedziałem o tym. Mam więc następne pytanie. Czy da się zrobić obejście, aby po zapaleniu świateł mijania gasły postojówki? Aktualnie odłączyłem te niebieskie, żeby reflektor nie świecił dwukolorowo :D Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam.
kup bezbarwne i po problemie
Lanzar
Post autor: Lanzar » sob paź 17, 2009 21:37
Witam! Mam problem, gdy wyłącze wszystkie światła to lekko świecą Mi się postojówki ( LED ) czy miał ktoś coś podobnego nie wiem gdzie szukać przyczyny. Auto to MK2.
Pozdrawiam i prosze o pomoc...
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 17, 2009 21:49
Jeśli to są wyprodukowane a nie robione LED-y i jeśli nie ma w aucie żadnych innych niewłaściwie popodłączanych podświetleń - to w zasadzie nie mają prawa nawet żarzyć! Sam na spróbowanie włożyłem od kolegi kupione przez niego na Alledrogo LED-y i po wyłączeniu wszystkiego nic się nie działo.
W sumie: dokładny przegląd całej instalki dla świateł, można metodą kolejnego, pojedynczego odpinania poszczególnych lamp, wyłączników itp.
Lanzar
Post autor: Lanzar » sob paź 17, 2009 21:58
tak są to orginalne LEDy. jednak będe musiał pokoleji szukać :( przypomiałem sobie że jest tam przecięty kabel od postojówek i od niego ktoś poprowadził przewody do podświetlenia spreskiwaczy szyb. Ja to kiedyś odłączyłem ale chyba nie zabezpieczyłem tego dobrze i może teraz jak jest mokro to tam coś robi jakieś zwarcie. Jak będzie troche pogody to coś pokombinuje.
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
