ARL + gt22 normalne czy T wadliwe?
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » wt lip 21, 2009 22:58
mam takie pytanko, przy ruszaniu z wolnych obrotow z wydechu pojawuia sie niebieski dymek ale tylko jak ruszam przekrocze jakis 2 tys obr i znika, pokazuje sie tylko na 1 biegu przy ruszaniu, silnik to ARL turbo GT22 wydech przelot bez niczego narazie... co to moze byc ? golfer dopiero idzie na strojenie... wina T? wydechu? czy narazie zostawic zobaczyc co bedzie po strojeniu? wywalone jest tez EGR i jeszcze w kompie nic nie robone bylo tzn nie wylaczone zostalo egr moze to przez to?
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr lip 22, 2009 10:27
oleju albo płynu chłodniczego nie ubywa?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
mirass
Re: ARL + gt22 normalne czy T wadliwe?
Post autor: mirass » śr lip 22, 2009 11:42
MiChAoS pisze:mam takie pytanko, przy ruszaniu z wolnych obrotow z wydechu pojawuia sie niebieski dymek ale tylko jak ruszam przekrocze jakis 2 tys obr i znika, pokazuje sie tylko na 1 biegu przy ruszaniu, silnik to ARL turbo GT22 wydech przelot bez niczego narazie... co to moze byc ? golfer dopiero idzie na strojenie... wina T? wydechu? czy narazie zostawic zobaczyc co bedzie po strojeniu? wywalone jest tez EGR i jeszcze w kompie nic nie robone bylo tzn nie wylaczone zostalo egr moze to przez to?
nie egr, przekatuj fure a wyjdzie
www.vagtune.pl tel. 502730289
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lip 22, 2009 14:11
mirass pisze:przekatuj fure a wyjdzie
hehehe albo sie dotrze albo się zatrze i urwie :)
Blanko
Post autor: Blanko » śr lip 22, 2009 14:42
moze zakatowales silnik przez te gt22 i poszla ci uszczelka pod glowica skoro niebieski dymek idzie?a plynu chlodniczego nie ubywa ? olej czysty?nie masz zadnej mazi na korku od wlewu oleju?
Passat 3BG AWX 1.9 TDI 194ps 380nm
tak sie zbiera passek 0-100
http://www.youtube.com/watch?v=53CgSt4I7DY
jarucki
Post autor: jarucki » śr lip 22, 2009 16:33
Blanko a może przeczytasz dokładnie całość! :)
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
aw69
Post autor: aw69 » śr lip 22, 2009 16:41
turbo sra olejem :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lip 22, 2009 20:18
aw69 pisze:turbo sra olejem :)
pozostaje sciagac DP i patrzec czy wirnik nie jest mokry, wtedy sprawa jasna
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » śr lip 22, 2009 21:22
jutro sciagne dp i lookne co tam sie dzieje... szybko sie nie przemieszczam tylko powoli z punktu A do punktu B bez katowania ani wysokiego krecenia... aha i to tylko sie pojawia przy ruszaniu i tez nie zawsze z tego co zauwazylem w lusterku... zakatowac to nie zakatowalem bo dopiero co zostal zlozony i odpalony... jak sciagne DP to bedzie mokro to rozumiem ze trzeba nowe T? :smoke:
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 21:25 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 1 raz.
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr lip 22, 2009 22:55
MiChAoS sprawdz czy plynu w chłodnicy nie ubywa (czy nie puchna węże). Jak nie to pewnie cos z T
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 22:55 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » śr lip 22, 2009 23:23
jutro porozkrecam popatrze co i jak zronie foto najwyzej do oceny... dzisiaj po przeczytaniu postow sprawdzilem olej i czy cos sie dzieje pod korkiem oleju ale tutaj wszystko jest ok, olej niewiem jak bylo wczesniej narazie jest 3/4 w skali min max na bagnecie... jutro pierw co, to odkrece dp duzo roboty niema a sprawa moze sie wyjasni
mirass
Post autor: mirass » pt lip 24, 2009 08:49
Borys pisze:
no ..my to wiemy jak to wyglada
[ Dodano: 24 Lip 2009 08:50 ]
przypominają mi się stare czasy :smoke:
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 30, 2009 16:31
Blanko pisze:moze zakatowales silnik przez te gt22
weź nie gadaj głupot.
Ja miałem swojego czasu na AAZ'cie GT2052V i nic się nie stało a AAZ nie jest tak mocny jak choćby nawet 1Z.
silent killer
Post autor: silent killer » wt lis 17, 2009 00:33
Koledzy sam sie powoli interesuje modami mojego ARL
Możecie polecić pewne źródło gdzie mogę kupić większe turbo- np GT22 ?
TDI The Devil Inside
TDI POWER
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
