źle założone klocki?krzywa tarcza? nie przylegają klocki
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr lip 22, 2009 00:24
Jesli juz smaruje się specjalnym smarem.
I tylko w wyznaczonych miejscach.
seboljeiv
Post autor: seboljeiv » śr lip 22, 2009 00:38
koledzy dzieki za porady, pojeżdżę zatem jeszcze okolo tygodnia i jesli dalej bedzie ten rdzawy pasek to rozmontuje i sam przeczyszcze co trzeba
Majek666, wiem ze mikody to nie najwyższa półka no ale przynajmniej jak mi sie wydaje cena/jakosc calkiem zadowalające,zresztą sam sie przekonam w niedlugim czasie...
oczywiscie ze bym kupil ATEeki ale nie bylo mnie poprostu stac a ze musialem kupic tarcze bo juz wyżłobione ranty sie robily i praktycznie zero wykladziny sciernej na klocku więc padło na zestaw mikody
Majek666
Post autor: Majek666 » śr lip 22, 2009 07:00
jbs-78 pisze:Jesli juz smaruje się specjalnym smarem.
Mobil xhp 222 to jest odpowiedni smar.
zodiak
Post autor: zodiak » śr lip 22, 2009 08:05
Smar "do hamulców" to smar miedziany, smaruje sie nim prowadnice, fragmenty szczęk hamulcowych itp.
np:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lip 22, 2009 10:29
zodiak pisze:Smar "do hamulców" to smar miedziany, smaruje sie nim prowadnice, fragmenty szczęk hamulcowych itp.
Zodiak a dlaczego miedziany?
Jakkolwiek nie uważam dalej że cośkolwiek się powinno przy hamulcach smarować -to weź rozwiń czemu akurat ta miedź?
Na statkach się go stosuje sporo bo jest na sól odporny , sruby co szyny elektryczne trzymają ,a muszą być smarowane też się nim smaruje-(przewodzi lepiej i nie tworzy ogniw galwanicznych)
Ale dlaczego do hamulców???
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lip 22, 2009 11:22
flatron316, ponieważ smar miedziany jest stosowany tam gdzie są wyższe temperatury a przy hamulcach sa wyższe teperatury jeśli nie wysokie.
Nie zawsze trzeba stosowac oryginalne pasty i smary rodem z VW :chytry:
załóż tarcze na nieposmarowaną piastę i życzę powodzenia przy ich nastęnej zmianie-bez młota nie robota,to samo smaruje się miejśce styku np felgi z tarczą ,żeby łatwiej się je ściągało i by nie przywarły np po zmianie zimowych stalówek na alu.
Ogólnie smar miedziany jest odporny na wysokie temperatury,i nie chodzi tu o smarowanie klocków czy tarcz a jesynie wybrane miejsca i części
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lip 22, 2009 11:40
Ja mam raczej odwrotne doswiadczenia szczególnie po dłuższym nie ruszaniu takich smarowanych elementów (ale to moze przypadek)
mate64 pisze: Smar Miedziowany nadaje sie WYŁĄCZNIE do elektryki i do połączeń gwintowanych. Nawet na etykiecie jest informacja że nie nadaje sie do smarowania łożysk itp.
Mate z tym się zgadzam -poprostu myslałem że coś się nowego pokazało w technologii.
Człowiek się uczy całe życie :bajer:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lip 22, 2009 11:48
flatron316 pisze:do smarowania łożysk
do smarowania łożysk jest smar molibdenowy bodajże :helm: taki zielony :jezor:
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 11:49 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 22, 2009 11:52
flatron316 pisze: mate64 napisał/a:
ubiegłeś mnie bo chciałem poprawić posta :grin:
Smar miedziowy nadaje sie w zasadzie wyłącznie do połączeń gwintowanych i elektrycznych. Jest to nietopliwy smar który świetnie sprawdza się w wysokich temperaturach tak jak pisał Leon_Wechtel, śruby, przylgnia tarcza-piasta ,świetnie nadaje sie do przewodów hamulcowych odpowietrzników ITP. Ale ze względu na to że jest to zwykły smar nietopliwy zawierający sproszkowaną miedź do smarowania prowadnic zacisków, tłoczków, mechanizmów i prowadnic szczęk/ klocków lepiej stosować ATE PLASTILUBE (tubka za 20 zeta starcza na 6 zacisków i jeszcze zostanie na 2-3 wymiany klocków) lub w tańszej wersji za 5-7 zeta:
Smar miedziowy po pewnym czasie straci swoja plastyczność i moga być problemy.
[ Dodano: 22 Lip 2009 11:54 ]
Leon_Wechtel, do łożysk sprawdzają sie tez smary z teflonem :chytry:
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 11:52 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
seboljeiv
Post autor: seboljeiv » śr lip 22, 2009 13:27
no prosze ...:) temat o nie przylegających klockach a tu temat pokrewny ze smarami się porobił,ale dobrze przynajmniej bede mądrzejszy o temat smarów przy montażu roznych rzeczy, bo dla siebie trzeba jak najlepiej robić:P
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lip 22, 2009 15:24
mate64, prowadnice zacisków to ja osobiście wolę soie właśnie pastą do tłoczków lub zacisków zrobic,miedziowanym tylko piasty smarowałem ...
Majek666
Post autor: Majek666 » czw lip 23, 2009 07:45
A wiecie jakie sa wytyczne Ate? Wyraznie na szkoleniach mowi zeby nie stosowac smaru miedzianego. Dlaczego? Z badan i autopsji wyniklo ze aluminiowe jarzma i zaciski poprostu pekaly przy stosowaniu smaru miedzianego co nie wystepowalo przy uzyciu smaru bez miedzi. Nawet bosch wypuscil smar (tubka kosztuje 15 zl) do prowadnic bez miedzi. Co do smarowania piast po wymianie tarcz to po dokladnym wyczyszczeniu piasty nalozyc mozna ewentualnie cienka warstawe smaru w spreju ale nigdy z pedzla, lepiej wogole nie smarowac piasty tylko dokladnie ja wyczyscic.
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 23, 2009 08:28
Majek666 pisze:A wiecie jakie sa wytyczne Ate? Wyraznie na szkoleniach mowi zeby nie stosowac smaru miedzianego. Dlaczego? Z badan i autopsji wyniklo ze aluminiowe jarzma i zaciski poprostu pekaly przy stosowaniu smaru miedzianego co nie wystepowalo przy uzyciu smaru bez miedzi.
Od razu piszę nie bierz tego do siebie bo nie piszę tego złośliwie!
To pękanie aluminiowych zacisków przez stosowanie smaru z miedzią brzmi mi trochę jak : nie kupujcie smaru miedzianego innych producentów TYLKO NASZ "bezmiedziowy"smar ATE.
Kupujcie nasz proszek a nie "zwykły proszek"....... :bigok:
Nad ranem:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw lip 23, 2009 08:56
Majek666, poa tym uzgodniliśmy ,że nie smarujemy zacisków tyko co najwyżej prowadnice (osobiście nie polecam) oraz powierzchnię styku tarcza hamulcowa-piasta.
Jakoś na szkolenia z konkretnych firm też z przymrużeniem oka patrzę ,sam byłem na takich szkoleniach i przyznaję ,że sporo w tym jest zachwalania swojej marki.
Ok,ATE jest bardzo dobrą firmą ale trzeba miec trochę dystansu...
Poza tym ie wiem jak smar może miec wpływ na pękanie zacisków,co oni (ATE) wkładało je smaru miedzianego i stwierdzili ,że aluminium słabnie?ciekawe...
owszem nowe konstrukcje i zaciski wielotłoczkowe sportowe mogą i maja jarzma aluminiowe...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
