Problem z zamknięciem drzwi od środka
dragon20015
Post autor: dragon20015 » wt lip 21, 2009 21:32
Witam :)
Mam problem z centralnym zamkiem ponieważ gdy chce zamknąć drzwi od środka to po przyciśnięciu guzika samochód zamyka się lecz natychmiast otwierają się drzwi od strony kierowcy czasem zdarza się tak że normalnie się zamknie i jest wszystko ok ale przeważnie się nie zamyka. Natomiast jak zamykam go pilotem od alarmu (alarm zakładany przez firmę) to auto zamyka się normalnie. Alarm już jest założony ponad rok i działało wszystko bezproblemowo wiec wykluczył bym go z listy możliwych usterek. Dodam że jest to Golfik z 2002r. 1.9 SDI wersja 3 drzwiowa. Z góry dzięki za rady i wskazówki
Pozdrawiam :):)
michasbroda
Post autor: michasbroda » wt lip 21, 2009 21:43
stawiałbym na microstyk w zamku, bądź na kable idące do zamka. moduł nie widzi że drzwi są zamknięte
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lip 21, 2009 22:46
Jeśli to mikrostyk to powinno nie świecić światełko w drzwiach i na kabinie po otwarciu tych drzwi, poza tym jak zostawisz zapalone światła i wyjdziesz nie będziesz słyszał ostrzegawczego dźwięku że są włączone. Więc sprawdź czy masz takie objawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
