Serwis po 130 tysiacach
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » wt lip 21, 2009 18:50
Koledzy zbliża mi się serwis, mam przejechane 133tyś i tu moje pytanie co należałoby po takim przebiegu wymienić? Samochód mam od roku, kiedy go sprowadziłem wymieniłem
filtr powietrza
filtr paliwa
filtr kabiny
świece
olej w skrzyni
i oczywiście olej silnika i filtr oleju.
PS: Ma ktoś może w polskiej wersji językowej książkę serwisową do golfa IV. Ja mam po niemiecku, tam na początku jest napisane co się wymienia po jakim przebiegu.
Z góry dziękuje za pomoc
doggie
Silnik: TSI
Re: Serwis po 130 tysiacach
Post autor: doggie » wt lip 21, 2009 19:07
patryk_hrabia pisze:Koledzy zbliża mi się serwis, mam przejechane 133tyś i tu moje pytanie co należałoby po takim przebiegu wymienić? Samochód mam od roku, kiedy go sprowadziłem wymieniłem
filtr powietrza
filtr paliwa
filtr kabiny
świece
olej w skrzyni
hmm, a co z rozrządem - nie wymieniałeś??? :grrr:
kameh1
Post autor: kameh1 » wt lip 21, 2009 21:18
mettenos pisze:
filtr powietrza
filtr paliwa
filtr kabiny
świece
olej w skrzyni
Jeśli rozrządu nie wymieniałeś to zrób to jak najszybciej nawet jeśli w twojej książce serwisowej pisze że był wymieniany. Skoro samochód masz już rok to oprócz rozrządu wymień:
Filtr kabinowy - z pewnością już się nadaję do wymiany w serwisie zalecają wymianę 2 razy w roku
Olej razem z filtrami
Jeśli masz klimatyzacje i czuć już ją to odgrzybi by pasowało i dopełnić gazem
Nie wiadomo ilu letni masz płyn w układzie chłodzenia więc ja osobiście wymieniłbym go dla świętego spokoju.
Z pewnością coś pominąłem niech koledzy jeszcze uzupełnią mój post :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 21, 2009 21:50
kameh1 pisze:[
rozrząd musowo, płyn hamulcowy
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lip 21, 2009 22:30
kompletny rozrząd napinacze rolki itp i na pewno pompę wody
Ogólnie rozrząd + pompa wody co 90 000 km do wymiany
Filtry + olej co 15 000 lub co rok
no płyny też możesz wymienić tak jak koledzy wyżej radzą
a i lepiej nie przechodź na longlife :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 22:32 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » wt lip 21, 2009 22:46
poolak2006 pisze:+ pompa wody co 90 000 km do wymiany
pompa co 90 tys? nie widze potrzeby
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt lip 21, 2009 22:58
kiss pisze:
[ Dodano: 21 Lip 2009 22:59 ]
Dlaczego pompy nie wymieniac?
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 23:00 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lip 21, 2009 22:59
Jak kto woli wiem że rozrząd z pompą należy robić w książkach też tak jest. Może i będzie śmigała a co się stanie jak przestanie ?KLIK
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 23:05 przez poolak2006, łącznie zmieniany 4 razy.
luis-22
Post autor: luis-22 » wt lip 21, 2009 23:00
pompę wody powinno się wymieniać przy co drugiej wymianie rozrządu.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt lip 21, 2009 23:05
Wczoraj znajomy przyjechal z niemcowni(mieszka tam) i wymienial tam rozrzad. Dzis wymianialem pompe wody bo jakis tam stwierdzil ze "co druga wymiane rozrzadu wymienia sie pompe wody" Od wymiany paska i rolek przejechal 30 000 i pompa zdechla, a wiec czy oplaca sie nie wymieniac pompy wody?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 21, 2009 23:13
poolak2006 pisze:
a czy w ogóle w tym silniku czyli 1.4 16V jest możliwy system Long Life???
[ Dodano: 21 Lip 2009 23:16 ]
Mieniu_69 pisze:Wczoraj znajomy przyjechal z niemcowni(mieszka tam) i wymienial tam rozrzad. Dzis wymianialem pompe wody bo jakis tam stwierdzil ze "co druga wymiane rozrzadu wymienia sie pompe wody" Od wymiany paska i rolek przejechal 30 000 i pompa zdechla, a wiec czy oplaca sie nie wymieniac pompy wody?
równie dobrze pasek rozrządu może strzelić po 20 kkm, producent VW zaleca wymianę pomp wody co drugą wymianę rozrządu, nie tak jak w Oplu gdzie zaleca się każdorazowo
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt lip 21, 2009 23:27
Każdy robi tak jak uważa. "gdzieś zaoszczędzisz a gdzieś stracisz"
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 21, 2009 23:34
Mieniu_69 pisze:Każdy robi tak jak uważa. "gdzieś zaoszczędzisz a gdzieś stracisz"
dokładnie tak jak mówisz, ja zawsze wymieniałem wszystko w swych samochodach zgodnie z zaleceniami producenta (oprócz Fiata) i nie miałem z tego tytułu żadnych strat
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lip 21, 2009 23:41
No kolega patryk_hrabia, ma 133000km więc już raz był wymieniany rozrząd a teraz drugi raz będzie wymieniany więc to jest już druga wymiana :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
