stuki, klekotanie, silnik 1z tdi , 90km , przebieg ok 210tys
maki.pioterk
Post autor: maki.pioterk » pn lip 20, 2009 20:20
Witam, mam problem z golfikiem mk3 :( , gdy go odpalam na zimnym silniku lub po dłuższym postoju słychać stuki z silnika , takie tykanie niby , rytmiczne , gdy silnik się rozgrzeje tak niby po przejechaniu 5km bez gazowania , ten dźwięk ustaje i jest zupełnie nie wyczuwalny. jaka może być przyczyna tego tykania?
scols11
Re: stuki, klekotanie, silnik 1z tdi , 90km , przebieg ok 21
Post autor: scols11 » pn lip 20, 2009 21:17
maki.pioterk pisze:Witam, mam problem z golfikiem mk3 :( , gdy go odpalam na zimnym silniku lub po dłuższym postoju słychać stuki z silnika , takie tykanie niby , rytmiczne , gdy silnik się rozgrzeje tak niby po przejechaniu 5km bez gazowania , ten dźwięk ustaje i jest zupełnie nie wyczuwalny. jaka może być przyczyna tego tykania?
Czeka Cie wymiana hydropopychaczy :bigok:
maki.pioterk
Post autor: maki.pioterk » pn lip 20, 2009 21:24
duże są tego koszty? czy można dalej korzystać z autka czy raczej to wymaga natychmiastowej naprawy? ;( ;( ;( jest możliwość sprawdzenia ich który jest uszkodzony? czy lepiej wszystkie wymieniać ?
scols11
Post autor: scols11 » pn lip 20, 2009 22:04
maki.pioterk pisze:duże są tego koszty? czy można dalej korzystać z autka czy raczej to wymaga natychmiastowej naprawy? ;( ;( ;( jest możliwość sprawdzenia ich który jest uszkodzony? czy lepiej wszystkie wymieniać ?
Koszty raczej niewielkie http://www.allegro.pl/item683537658_pop ... _inne.html :bigok: Wymienia sie wszytskie i radze to jednak wymienic jak juz cyka do rozgrzania silnika.
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 22:05 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
karol450
Post autor: karol450 » pn lip 20, 2009 22:06
raczej wymien wszystkie nie jest to za dużo roboty i zmień przy okazji olej pozdro
maki.pioterk
Post autor: maki.pioterk » wt lip 21, 2009 18:41
do wymiany oleju zostało mi ok 2tys km , trudno je wymienić ? czy raczej potrzebna jest pomoc mechanika? byłbym wdzięczny za jakieś instrukcje wymiany tych popychaczy. Jakie najlepiej kupić do silnika 1z 90km i co jeszcze pasowałoby wymienić oprócz oleju przy ich wyminie?
scols11
Post autor: scols11 » wt lip 21, 2009 20:45
Jesli masz jako takie zdolnosci mechaniczne to poradzisz sobie :bigok: Jesli nie rozbierales rozrzadu to poczytaj na forum jak to sie robi bo bedzie Ci to potrzebne , dodatkowo sciagasz walek rozrzad i masz popychacze na wierzchu. Dodoatkowo mozesz wymienic uszczelniacze zaworow. Jesli do wymiany rozrzadu zostalo Ci np. 5tys to bym tez kapletny rozrzad wymienil.
maki.pioterk pisze:do wymiany oleju zostało mi ok 2tys km
Napewno nie bedzie gorzej dla silnik jesli przy okazji wymienisz.
Ale jesli nie masz zabardzo umiejetnoisci mechanicznych i pare narzedzi to radze do mchanika jechac :bigok: pozdr
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
