zamiana automata na manuala vr6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
tymonand1
Post autor: tymonand1 » wt lip 14, 2009 19:19
witam kupiłem silnik 2,8 vr6 w automacie i chce zmienić na manuala czy jest dużo przy tym roboty i zmian
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 19:19 przez tymonand1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » wt lip 14, 2009 19:24
Potrzebujesz zamach i sprzęgło z manuala, skrzynie manual, wysprzęglik i wybiarak z linkami :bigok:
tymonand1
Post autor: tymonand1 » pn lip 20, 2009 18:15
a czy skrzynia z galaxy vr6 będzie pasowała ??
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 20, 2009 21:52
Mocowanie łapy skrzyni jest inne. Na pewno pasuje skrzynia z MK3, passata b3 i b4, venta.
tymonand1
Post autor: tymonand1 » wt lip 21, 2009 18:06
a łapy ze skrzyni z mk3 nie będą pasowały do skrzyni z galaxy?? czy to całkiem co innego
O213
Post autor: O213 » wt lip 21, 2009 20:52
w galaxy, sharanie ,alhambrze jest skrzynia (reczna bo automat jest vw) konstrukcji forda - sa inne polosie i przeguby wewnetrzne , zamach i sprzeglo tez nie jestem pewien czy ma takie same wymiary (bynajmniej tarcza ma inny nr katalogowy w sachsie czy luku niz tarcza np do paska - nie wiem czym sie rozni ale czyms musi) ,co jeszcze - przewod hydrauliczny do wysprzeglnika taz trzeba by rzezbic bo w galaxy wysprzeglnik jest taki jak w mondeo no i mechanizm zmiany biegow mimo ze na 2 linki to w cale nie musi sie spasowac .
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 20:55 przez O213, łącznie zmieniany 1 raz.
Lanzar
Post autor: Lanzar » pt lip 24, 2009 19:22
Witam wszystkich! Mnie interesuje coś zupełnie odwrotnego czyli włożenie automatu zamiast manuala. Czy robił już ktoś coś takiego?? aa i jeszcze jedno czy vr6 z automatem zmieści Mi się w MK2?? z góry dzięki za pomoc
tymonand1
Post autor: tymonand1 » czw sie 13, 2009 17:22
a czy dam rade samemu zaciągnąć sprzęgło od automat a założyć od manualna jak to zrobić proszę o pomoc
O213
Post autor: O213 » czw sie 13, 2009 20:16
prosta sprawa potrzebujesz do zalozenia zamachu klucze spline (12-krotne torxy) i najlepiej klucz dynamometryczny .O demontazu skrzyni automatycznej czy konwertera nie ma co pisac bo to banalna sprawa , jedynie jej ciezar moze sprawic troche klopotu i najlepiej zalatwic sobie do manewrow pomocnika .
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 20:18 przez O213, łącznie zmieniany 1 raz.
tymonand1
Post autor: tymonand1 » czw sie 20, 2009 14:48
a czy koło zamachowe z galaxy pasuje do silnika z golfa ???
kruczy09
VMKoluszki
VMKoluszki
Post autor: kruczy09 » czw sie 27, 2009 06:59
Odezwij sie do "prospero507", on zmienial automat na manuala w fałerce :bigok:
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
[b]Mój Luby :dol:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252639
_Interpunkcja wiele wyjaśnia_
tymonand1
Post autor: tymonand1 » czw sie 27, 2009 07:54
dzięki kolego a jeszcze mam taką sprawę robię swap i potrzebuje schematu jak podłowczy pedał sprzęgła do skrzyni czy może ma ktoś coś takiego
Wróć do „VR6”
