[mk2]wkrecana pompa
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt sty 27, 2006 23:12
W MKII kr 16v jedna pompa paliwa znajduje się w takim baniaku przed prawym tylnym kołem pod podłogą a druga jest w zbiorniku paliwa w środku.
levi
Post autor: levi » sob sty 28, 2006 11:41
tzn. ja wiem gdzie jest pompa tylko czy ona jest wkrecana w taki zaczep w dnie baku jak w mk3 czy poprostu wisi,bo bede do siebie wkładał silnik od mk3 i mam zagadke z pompa :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob sty 28, 2006 20:33
Niewiem czy w MKIII masz też dwie pompy czy jedną.Ty masz MKII kr i chcesz założyć silnik z MKIII? Dobrze kumam?Może układ zasilania paliwa możesz zostawić od KR-a tylko jaki motor wkładasz i jakim ciśnieniem ma być zasilany może takim samym?
levi
Post autor: levi » sob sty 28, 2006 23:26
No raczej nie zupełnie,nie mam Kr,mam Rp i u mnie np. pompa nie jest wkrecana w taki zaczep jak u kumpla w mk3 i pytam sie o kr,czy g60 ,itd bo jak by one miały to bym bak paliwa od tego modelu sobie kupił :)
golfir
Post autor: golfir » ndz sty 29, 2006 14:13
w rp sa 2 pompki jedna w baku a druga za tylnim przwym kolem w takiej czarnej puszcze
levi
Post autor: levi » pn sty 30, 2006 12:05
a czy ta pompa w baku jest wkrecana w taki zaczep w dnie baku u Ciebie ??
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 30, 2006 19:48
Z tego co kojażę to ta pompa w baku wchodzi w taki kosz plastikowy a on zaczepia się na dnie zbiornika w taki plastik co jest tam zgrzany z dnem zbiornika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
