Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC I POZDRAWIAM
w zegarach masz brzęczyk - taki minigłośniczek - trzeba pociągnąć do siebie kierownicę i do dołu - zablokować - wypiąć maskownice pomiędzy kolumną a zegarami (tą z materiałem), śrubokrętem torx odkręcić 2 wkręty mocujące zegary, wysunąć zegary i odpiąć od tyłu wtyczki - zegary do domu. Z tyłu zegary są skręcone na 4 śrubki torx lub na 2 śrubki torx i zapinki. Odkręcić i zdjąć tylną obudowę - widać wtedy głośniczek na 4 nóżkach - to jest toopti pisze:nie słychac sygnału braku paliwa czy braku płynu do spryskiwaczy no i nie słychac zapalonych świateł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
