Jak podłaczyć sterownik centralnego zamka
quake3000
Post autor: quake3000 » pn lip 20, 2009 09:56
Paweł Marek pisze:Ale najpierw sprawdź miernikiem czy żaróweczką czy wybrałeś właściwy
Jak mam to sprawdzić ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 20, 2009 10:17
Włączyć awaryjne, znaleźć kabel i podłączyć w jego wsuwkę we wtyczce miernik lub zarówkę 12V (drugi biegun do masy). Lub poszukac na forum rozpiski do alarmu (było wiele razy) w której jest podane oznaczenie i kolor odpowiedniej wtyczki do skrzynki.
quake3000
Post autor: quake3000 » pn lip 20, 2009 10:30
ok dzięki :)
radmar1702
Post autor: radmar1702 » pn lip 20, 2009 11:36
hej koledzy mam takie pytanie bo mam mały problem bo wyłaczeniu kluczyka wszystko mi działa prucz zapłonu czyli dmuchawa kierunki wycieraczki. coś jak by nie odcinało dopływu pradu jak mam sobie z tym poradzić proszę o pomoc
quake3000
Post autor: quake3000 » pn lip 20, 2009 11:52
a czy było wcześniej grzebane w elektryce ?? najlepiej odłącz akumulator , na pewno nic nie będzie działać ;)
radmar1702
Post autor: radmar1702 » pn lip 20, 2009 11:54
ahumulatorr ??? ale to chodzi o to że po wyjęci kluczyka zapłon jest wyłaczony tylko jak sie zapomni wyłaczyć dmuchawe to bedzie chodziła non stop a w elektryce nidz nie vyło grzebane tylko vag podłaczony
quake3000
Post autor: quake3000 » pn lip 20, 2009 11:59
dziwna sprawa :) coś w elektryce masz źle zrobione ;/
radmar1702
Post autor: radmar1702 » pn lip 20, 2009 12:02
zrobione ??? to normalnie cykalo coś sie *#cenzura#* a może moduł komfortu sie spalił
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 20, 2009 14:12
wyjmij przekaźnik z nadrukiem 18 na próbe
radmar1702
Post autor: radmar1702 » pn lip 20, 2009 15:20
coo ??? mugłbym prosić bardziej szczegułowo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 20, 2009 17:13
A nic, myślałem że masz Mk3, dopisz markę w profilu
