Rdio alfa - zablokowane?
Wiem, że pewnie było i posypia się gromy, ale nie działa mi opcja szukaj.
Po ilu wpisaniach kodu źle radio alfa z golfa III sie powinno zablokować - bo ja mam teraz napis security2 i nie działa wciskanie tych dwóch klawiszy na t. Nie pozwala mi wpisać kodu, który znalazłem - da się to jeszcze odblokować bez jakiegoś elektronika?
w sumie 200 KM
Wcale nie.....
Trzeba je włączyc na godzine (przez 1 h nic nie dotykac) i po godzinie wcisnac TA+TP oraz FM
Jaks ie 3 razy źłe wpisze kod to znowu wyskajuje SAFE 2
Pozdrawim nie straszcie ludzi ze blokuje na amen to przeciez produkt niemiecki a nie koreański
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
Ważne jest jeszcze czy zostawia się wyłączone na tą godzinkę ze wsadzonym kluczykiem w stacyjkę czy bez, niestety nie pamietam jak ma być bo dawno sie tego radia już pozbyłem.
darek i jadzka
witam...mam w swoim passacie gamme i tez ja zablokowalem wpisujac zle kody gdyz bylem w trasie ale nie pamietalem kodu.Trzeba wlaczyc radio razem z kluczukiem i zostawic nic nie ruszajac (trwalo to u mnie ok.godzine) a puzniej normalnie pojawia sie SAVE i trzeba wpisac dobry kod i wszystko GRA .....pozdrawiam...
Wyjmij radio, odczytaj numer seryjny i poproś tu o kod:
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum ... db6357e851
Fi forumowicze mają algorytm na PIN na podstawie numerku radia VW: alfa beta gamma itd.. Ja swój kod dostałem po 15 minutach ale ładnie poprosiłem
Dekodowanie radyjka wartego pniżej 35zł u Gienka na giełdzie za min. 35zł mija się z celem...
Na dole sa knefle a po samych koncach takie pionowe zaslepki wyg;adaja jak połowa przycisku. Zdejmujesz te zaslepoki i tam sa dziury na drut trzeba włozyc drut i wyjac lub zrobic jak złodziej djac te duze zaslepki koło radia i cienkim srubokretem podwazyc z boków radio samo wyjdzie. Tez nie mam drutu wiec podwazam i jest ok
greg
