Mam problem z centralnym,mianowicie niby wszystko działa prawidłowo ale jak zamykam się od środka (czyli w czasie jazdy, włączony zapołon) wszystkie drzwi i klapa zamykają się a kołek od moich drzwi zamknie się i wyskakuje. Muszę ręcznie domykać swoje drzwi wciskając ręką - tak nie było a teraz coś się poprzestawiało.
Prośba o info co z tym zrobić? czy to kwestia zamka, centralki czy może powiązanego alarmu (nie fabryczny)
Pozdr
Centralny zamek - dziwny objaw
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 14:52 przez RALFI, łącznie zmieniany 4 razy.
Dioda po zamknięciu miga z pilota i kluczyka samochód zamykam prawidłowo nic się nie dzieje - problem jest tylko jak od środka chcę zamknąć się w czasie np jazdy na włączonym zapłonie wtedy nie miga dioda bo nie musi (chyba) ale drzwi kierowcy otwierają się (rygielek wyskakuje do góry po zamknięciu)
Panowie, nie wytrzymałem i kupiłem używany zamek (wymieniłem) - problem pozostał jedyne co się poprawiło to światełko w drzwiach kierowcy śweci za każdym razem ale jak jade w upał to potrafi sam się centralny zamknąć i otworzyć w czasie jazdy (jak chłodno problemu nie ma).
Nie wiem czy dobrze myśle, albo kupiłem uszkodzony zamek albo nie w tych drzwiach problem - prośba o porady.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 14:57 przez RALFI, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
