[Mk IV 1.4 16V] kontrolki od ciśnienia oleju...
Witam wszystkich. Od kilku dni estem szczęśliwym posiadaczem golfa IV 1,4 16v z 2001r.
Gdy włączam zapłon zapalają mi się wszystkie kontrolki, ale po około 2 sekundach kilka z nich gaśnie (domyślam się że przez ten czas autko sprawdza sobie czy z nim wszystko ok) ale wśród kontrolek które gasną jest również kontrolka od ciśnienia oleju. Przy poprzednim aucie gasła dopiero po uruchomieniu silnika, a tu jest inaczej. Czy to znaczy że mam coś do naprawienia w tym aucie??? Czy "ten typ tak ma"???
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 17:25 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Dzięki wielkie koledzy. i jeszcze jedno pytanie w tym temacie. jeśli ta kontrolka w czasie jazdy zapali mi się na pomarańczowo to czy jest to oznaka niskiego poziomu oleju w silniku??? Bo wczoraj mi się zapaliła, zgasiłem auto, a jak odpaliłem je po kilku minutach to już było ok. Sprawdziłem poziom oleju i jest minimum. w poniedziałek będę wymieniał olej i filtry i nie wiem czy się czymś martwić czy po prostu wymienić na nowy i tylko pilnować żeby stan był ok.?????
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
- Marcinus29
Tak jak pomarańczowa zapali się podczas jazdy to masz za niski poziom oleju!luis-22 pisze:Dzięki wielkie koledzy. i jeszcze jedno pytanie w tym temacie. jeśli ta kontrolka w czasie jazdy zapali mi się na pomarańczowo to czy jest to oznaka niskiego poziomu oleju w silniku??? Bo wczoraj mi się zapaliła, zgasiłem auto, a jak odpaliłem je po kilku minutach to już było ok. Sprawdziłem poziom oleju i jest minimum. w poniedziałek będę wymieniał olej i filtry i nie wiem czy się czymś martwić czy po prostu wymienić na nowy i tylko pilnować żeby stan był ok.?????
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
