AFN Zmiana dwumasowego koła zamach. na jedno z 1Z
jaro4444,
Witam!
Mam problem!
Jesteś moją ostatnia deska ratunku. Mam VW Bora TDi 115KM silnikAJM i objawy padniętego koła dwumasowego (gorsze niż świńska grypa :green_fuck: ).
Czy mozesz podac jakie częsci muszę kupic, żey ten problem rozwiązac. Czy są jakies zamienniki, czy muszę kupic oryginalny zestaw? Czy istnieje do tego modelu zestaw z kołem jednomasowym?
Z góry Ci dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Piotr
Witam!
Mam problem!
Piotr
Do Bory AJM polecam komplet sprzęgła (dwumas + tarcza + docisk + śruby + siłownik z łożyskiem wyciskowym) z silników ASZ/ARL/BLT/BPX. Są mocniejsze jak seryjny LUK i co ciekawe cały zestaw kosztuje ok 1600 zł + wycisk, a do AJM kosztował więcej. Ewentualnie można zastosować sprzęgło z Sharana ASZ/BTB, ale ma to sens wówczas jak masz powyżej 400 Nm i kosztuje ok 2300 zł.
Co do jednomasu to może Valeo robi taki, jednak nie kupowałbym go kiedy kosztuje ok. 1300 zł a oryginalny komplet z dwumasem Sachsa ok 1550 - 1600.
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 21:41 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Śruby do przykrecenia docisku do koła zamachowego: 6 sztuk nr N 101 010 01 oraz do przykrecenia koła do wału korbowego: - 6 sztuk nr N 902 061 03
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 10:40 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
Musiałby Ci pomóc ktoś badziej obeznany , w moim ALH od kupna było dokładnie tak jak piszesz , były wibracje , zrobiłem tak jakies 12 tys w serii ( przebieg przy zakupie 170 tys) .Potem władowałem 216-tki i program i sprzegło padło po miesiącu i jakichs 1500 km . Więc trudno mi powiedzieć czy wibracje to normalny objaw dwumasu w ALH ale ja na bank miałem już wcześniej dojechane sprzęgło bo i sam dwumas miał luzy.
Generalnie polecam zamiane na jednomas
