Nie działa opuszczanie tylnej szyby
M4niac
Post autor: M4niac » sob lip 18, 2009 19:46
Proszęo pomoc nie działa mi opuszczanie tynej lewej szyby wszystkie działają bez zarzutu a ta jedna nie.Słychać w momencie otwierania bądź zamykania tylko przekaźnik w drzwiach jak działa natomiast nie słychać silniczka
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 19:52
Na krótko podłącz włącznik czy działa w ogóle silniczek,a jak nie to z innych drzwi podłącz włącznik i posprawdzaj przewody te co idą do tylnych drzwi czy nie połamały się przy drzwiach...A przy okazji przeczyścić można styki we włączniku,bo może zaśniedziały,ale to wtedy trochę powinna się odsuwać...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
M4niac
Post autor: M4niac » sob lip 18, 2009 19:53
ale jak sie do tego zabrać czy musze zdjąć tapicerke i jak to zrobić
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 19:58
To znaczy włącznik jak się nie mylę to normalnie się wyjmie jak zdejmiesz tą rączkę od drzwi,chyba jest na zatrzaski...
M4niac
Post autor: M4niac » sob lip 18, 2009 20:07
opuszczanie tej szyby nie działa tym wyłacznikem w tych drzwiach gdzie jest szyba ani tym z przednich drzwi nawet jak otwieram kluczykiem i dluzej przytrzymuje w pozycji otwarcia wszystkie szyby idą w dół oprócz tej jednej
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 20:09 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 20:13
To na krótko trzeba podłączyć silniczek i zobaczyć czy działa...Patrzyłeś czy kable się nie połamały przy drzwiach tylnych???
M4niac
Post autor: M4niac » sob lip 18, 2009 20:31
tego nie sprawdzałem musze jakoś zdjąć tą gume i sprawdzić
blumm
Post autor: blumm » sob lip 18, 2009 21:17
Miałem taki sam problem. U mnie pomogło rozkręcenie tapicerki w taki sposób żeby ją lekko odchylić i dostać się do silniczka, następnie lekko poskukałem po nim ręką. Od tamtego czasu (2-3 miesiące) jest w porządku. Także proponuję Ci taki sam zabieg - możliwe że też poskutkuje. Zycze powodzenia
Rafał0615
Post autor: Rafał0615 » ndz lip 19, 2009 11:28
Witam!
Mam dokładnie to samo :) też nie działa tylna lewa szyba, tez słychać trzask przekaźnika ( ciągłość przewodów do przekaźnika jest ok skoro przekaźnik działa) po naciśnięciu przycisku zamykania :)
Z mojego niewielkiego elektrycznego doświadczenia przypuszczam że zawiesiły się szczotki w silniczku ( wtedy pomogło by nawet mocniejsze trzaśnięcie drzwiami ) , lub nastąpiło inne jego uszkodzenie.
Jak uda mi się zlokalizować usterkę i ja naprawić to napisze
Pozdr
Corso
Post autor: Corso » ndz lip 19, 2009 11:41
He,he mam identyczny problem,też tylne lewe drzwi,i o dziwo działa beż zarzutu od jesieni do wiosny a przestaje działać na lato kiedy robi się sucho
M4niac
Post autor: M4niac » pn lip 20, 2009 12:56
w sobote szyba mi się nie opuszczała miałem sie za to zabrać dzisiaj ale dzisiaj wszystko działa bez zarzutu i nic qrwa nie rozumiem z tego
Rafał0615
Post autor: Rafał0615 » pn lip 20, 2009 19:58
Ja mojego Golfika mam od dość niedawna ale poprzedni właściciel mówił mi właśnie że z tą tylną lewą szybą to tak jest jak chce to działa jak nie to nie działa :) W tej chwili nie mam czasu nad tym posiedzieć a może samo się naprawi hehe
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » ndz cze 20, 2010 18:19
sory za odkop ale nigdzie nie moge znalesc odpowiedzi....
moj problem polega na tym ze nagle przestala dzialac lewa tylna szyba
golf 3 gti centralny plus 4 elektryczne szyby z comfortem
jak wciskam przelacznik w tych drzwiach czy tez w desce rozdzileczej od otwierania tej szyby to nie slychac nawet tego cykania od przekaznik... Wie ktos mzoe w czym ejst problem i od czegos zaczac ?? jest moze gdzes jakis osobny bezpiecznik czy cos do tej szyby?
VW power :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 20, 2010 18:25
Zasilanie jest wspólne dla wszystkich 4 szyb, jeśli więc nie działa jedna to albo przewody w harmonijce do drzwi albo sam silniczek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
