dziwne spalanie na komuterze
witam wszystkich mam taki maly problem  w moim mk 4  tdi 100 km mianowicie gdy samochod jest odpalony i stoje w miejscu to komp pokazuje spalanie ok 0,6 a lezeli rusze oczywiscie na luzie (potocze sie z gory)odrazu spalanie wzrasta nerza 9l nieraz 5 tak roznie lub dosc szybko rosnie
dodam ze gazu nie ruszam
czy jest to normalne czy jakis obiaw zuzycia jakiegos podzespoly
pozdrawiam
pozdrawiam
normalne to jest, ta wartosc  podczas postoju 0,6 jest w l/h, a w czasie poruszania sie nastepuje zmiana w l/100km..
					Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 12:27 przez buli87, łącznie zmieniany 1 raz.
									KUPIĘ - fotele z elektryką 3d -
						- morfeusz86r
zgadzam sie ze przy postoju jest l/h ajak sie  poruszam to zmienia sie na l/100 tak samo jak podczas jazdy gdy puszcze gaz tez mam 0.0 tylko nie rozumiem czemu podzcas jazdy na biegu jalowym wartosc spalania sie zmienia to rosnie to spada i to sa znaczne roznice a gdy tylko kola stana to mam 0.6
przeciez gdy silnik pracuje na biegu jalowym to czy stoi czy jade(tocze sie) spalanie powinno byc takie same a nie ze jade na luzie mam napoczaku 1.1 potem caly czas rosnie nieraz nawet do 9.2 przeciez gazu nawet nie musnolem
a moze po prostu ten typ tak ma i niepotrzebnie zawracam glowe
- krzychu195
chyba koledzy mnie nie zrozumieli chodzi o to ze np stane na gorce wlanczam silnik (mam 0.6)wlanczam na luz i ztaczam sie z gory nie dotykajac gazu sama masa samochodu go napendza i teraz spalani mi rosnie 1,2 potem im samochd jedzie szybciej tym spalanie rosnie a przeciez nawet nie doknolem gazu i tak moge sie toczyc 1 km a spalanie rosnie do ok 9l
moze ten typ tak ma komp bzikuje w takim wypadku(chociaz watpie)ale niewiem juz sam dlamnie to troche podejzane
- morfeusz86r
każdy tak kolego ma...Jak na biegu się toczysz to będzie wyświetlało zero...Normalna rzecz...W sumie nigdy nie jeżdżę na luzie tylko zawsze na biegu i oszczędniej...chyba koledzy mnie nie zrozumieli chodzi o to ze np stane na gorce wlanczam silnik (mam 0.6)wlanczam na luz i ztaczam sie z gory nie dotykajac gazu sama masa samochodu go napendza i teraz spalani mi rosnie 1,2 potem im samochd jedzie szybciej tym spalanie rosnie a przeciez nawet nie doknolem gazu i tak moge sie toczyc 1 km a spalanie rosnie do ok 9l
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
						czyli reasumujac wszystko jest oki taki bledem oprogramowania
tez w mk 4 jest srednie spalanie ale to co innego nie oto mi chodzi
i taz wole na biegu puscic gaz wtedy jest 0,0
sprbuje jeszcze raz najbardziej prosto jak potrafie opisac zjawisko:
stoje na gorce dlugosc ok 300 m zapalam silnik (spalanie 0,6 l/h) wrzucam luz nic nie dotykam tocze sie powoli coraz szybciej i szybciej teraz patrze na moj komputerek a on mi pokazuje 1,4 potem 2,0 i tak coraz wyzej i wyzej czasami 9,0 nikt mi nie powie ze na luzie silnik wiecej pali niz jaza z predkoscia 110km/h na 5 biegu gdzie spalanie jest w granicach 6,5 l/100km na prostej drodze
Jak jedziesz z góry i wrzucisz bieg i hamujesz silnikiem, to samochod nie powinien palic nic, czyli mniej spala niz jadąc na "luzie"...Nie tylko moja słowa...Tak jest w rzeczywistości...
[ Dodano: 18 Lip 2009 21:41 ]
Tutaj nawet było o tym./..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
						Ale tak jak napisałeś,że pokazuje Ci coraz więcej gdy jedziesz na luzie z górki,u mnie też tak jest i u innych...Zahamujesz  i pokaże 0,6 po chwili...Albo jak włączona klima 0,8-1,0
					Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 21:48 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
