[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » wt sie 05, 2008 13:29
te granatowe tu ultra fiolet
LEŚNY PRZYTULAS
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pt sie 22, 2008 13:07
szczepulek, cześć naprawde zawansowany jesteś w elektryce bo ja tylko nawiew przerobiłem a nie zastanawiałeś się nad zrobieniem dodatkowych kontrolek w licznik np swiateł pozycyjnych przeciwmgłowych bo jest taki poradni ale do golfa po 89. :chytry:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob sty 17, 2009 20:02
mam pytanie odnośnie diody podświetlającej panel nawiewu, czy ta nóżka do której jest przylutowany opornik ma iść do plusa czy minusa jak wpiąć do wtyczki?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob sty 17, 2009 20:29
opornik lutujesz do nóżki plus'owej czyli tej dłuższej. :bajer:
specWROC
Post autor: specWROC » ndz sty 18, 2009 02:35
lukasfenix pisze:opornik lutujesz do nóżki plus'owej czyli tej dłuższej. :bajer:
a jak wpinam do wtyczki w aucie ?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz sty 18, 2009 13:25
Na poprzedniej stronie masz jak umieścić diodę w oprawce. Probówką sprawdź we wtyczce gdzie jest + po włączeniu świateł i wepnij oprawkę z diodą tak by plus we wtyczce zgadzał się z plusem diody. To wszystko.
dedus
Post autor: dedus » sob maja 09, 2009 18:48
Jaką diodę zamontować i jaki opornik?? Mam zamiar w moim Goferze przerobić całość na czerwono..A drugie pytanie jak sprawdzić gdzie mam + a gdzie - w przełączniku?..
*No BaSs No FuN*
palel36
Post autor: palel36 » czw cze 04, 2009 21:24
a diode od np tylnije szyby zmienia się podobnie jak od świateł ?
psp
Post autor: psp » pt cze 05, 2009 22:22
jak zamontować ten rezystor ?? gdzie go trzeba wlutować ?
weryfany
Post autor: weryfany » śr cze 10, 2009 08:11
Rezystor łączysz szeregowo i nie ma znaczenia czy przy plusie bądź minusie,
wartość rezystora w przedziale od 850 Ohm - 3K Ohm.
Im mniejszy opornik tym światło będzie bardziej intensywne
Jest nawet wzór na opornik
R=[(U-Ud)/Id]
* R - rezystor ograniczający prąd (w omach)
* U - napięcie zasilania (w woltach) 12V
* Ud - napięcie przewodzenia diody 2.5V - 3V
* Id - prąd diody (w amperach) zazwyczaj 0.01A - 0.02A
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
filson14
Post autor: filson14 » śr cze 17, 2009 10:45
Witam wszystkich. To moj pierwszy post i chcialem w nim prosic o pomoc zwiazana ze zmiana oswietlenia zegarow w golfi mk2. chodzi mi mianowicie o ten bialy panel, w ktorym znajduje sie zielona folijka i do ktorego montowane sa zarowki. moje pytanie: Jak go wymontowac?dopiero zaczynam zabawe tak naprawde ale nie mam pojecia jak zdjac ten panel. szukajac w internecie znalazlem tylko ze jakos lutownica trzeba.to prawda?prosze o pomoc
pozdrawiam
[ Dodano: 17 Cze 2009 23:21 ]
pytanie mozna uznac za niewazne. jakos sobie poradzilem. jak by ktos wiedzial jeszcze jak podlaczyc zegary do jakiegos zasilania na biurku, bo nie chce mi sie tego podpinac i odpinac w aucie co chwile. chyba to juz gdzies bylo ale nie moge znalezc. z gory dzieki za pomoc i sory za klopot
pozdrawiam
[img]http://filipbasket.w.interii.pl/grafika2.jpg[/img]
marcinm23
Post autor: marcinm23 » wt cze 23, 2009 17:40
Jak zmieniasz podswietlenie na diodowe podepnij je do koektora od zasilacza w komputerze..ja tak robilem gdy bawilem sie w zmiane podsiwtlenia i nic sie nie stalo...w Konektorze plynie 12v.
filson14
Post autor: filson14 » sob lip 18, 2009 02:15
chcialbym zasiegnac porad w sprawie zmiany koloru podswietlenia klawiszy w mk2. dzis sie za to zabralem zaczynajac od przeciwmgielnych. uzywalem diody czerwonej 5mm. nie wiem czy jest to mozliwe ale nie moglem wcisnac calej elektryki do obudowy klawisza bo dioda sie nie miescila w przeznaczonym na to miejscu.jest to mozliwe?zeszlifowalem to zeby bylo mniejsze ale i tak nic bo co innego jeszcze przeszkadza a tylko swieci przez to slabo(w calym przycisku ledwo to widac). moglby mnie ktos poratowac?jak to dobrze polaczyc i czy rzeczywiscie moglo to byc spowodowane ze dioda jest za duza?!
artur1902
Post autor: artur1902 » sob lip 18, 2009 10:42
kolegofilson14, użyłeś złej doidy do tej modyfikacji. Leć do sklepu i powiedz ze potrzebujesz kilka diod LED ale 3mm
Ja dostałem gotową już na 12v tylko wstawiasz zamiast żarówki i po kłopocie
Old volkswagen's never die...
Wróć do „FAQ”
